Privileg WäTro Sensation 75
Serverzeit: 18 11 2026  08:21:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Privileg Sensation 75
BID = 162452
ollo
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Sensation 75
habe folgendes Problem mit einem Kondenstrockner Privileg Sensation 75.
Wenn ich ein Programm auswähle z.B. "extra Trocken" dann fängt der Trockner normal an zu arbeiten. Nach ca. 10 min hört der Trockner auf, die LED Wasserbehälter "voll" blinkt und die Wäsche ist immer noch feucht. Bei den Zeitprogrammen läuft alles normal. Ist vielleicht der Feuchtesensor defekt?
Schon mal vielen Dank.
BID = 162569
Inge Koschmidder
Wenn man hinten die weiße Kappe abschraubt, kann man (etwas versteckt) einen Mikroschalter sehen, der an einen Schwimmer gekoppelt ist. Wenn der Schwimmer den Mikroschalter eingeschaltet hat, ist der Abfluss für das Kondenswasser verstopft.. Sollte der Mikroschalter jedoch nicht eingeschaltet sein, ist die Elektronik defekt.
Inge Koschmidder
BID = 176626
cp281269
hatte das selbe problem.
Beim Einschalten des Program, egal ob auf Auto oder so lief die Trommel etwa 1-2 min links, dann etwa 1-2 min. recht und dann leutete die rote Leuchte(Behälter voll) und pipste und alles blieb stehen.
Ich galaube das problem gelöst zu haben. Oberhalb der Trommel ist der Sensor dran. Und dieser ist defekt. Ich habe Ihn abgeklemmt und es läuft alles wieder. Allerdings habe ich den WÄ-Trockner nur auf Zeit geastellt, da er ja nicht mehr fühlen kann wenn die Wäsche trocken ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334771   Heute : 4336    Gestern : 12669    Online : 537        18.11.2026    8:21
