NOKIA TV FW72W1
Serverzeit: 02 11 2026  12:36:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV NOKIA FW72W1
BID = 12232
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : NOKIA
Gerätetyp : FW72W1
Chassis : NOKIA 7282 (16:9 RÖHRE)
Zeilenendtransistor Kurzschluß, Sicherheitsvorwiderstand unterbrochen, alle impulsfesten Kondensatoren in der Zeilenendstufe ausgebaut und mit Kapazitätsmesser gemessen, alle ok, DST ausgebaut und mit König ZTR-Tester 4904 gemessen, ok, keine kalten Lötstellen gefunden,... ZE-Transistor ist nach weniger als 1 Sec.Siliziumklumpen!Wollte Dst wechseln, ist ein 45360013 1182.9006 lt. König-Liste FAT 30400; dieser DST ist im Moment angeblich nicht lieferbar.
Wo kann man ELDOR Trafos bekommen?
Habe auch kein Schaltbild für die Baureihe...hat jemand eine pdf oder Papierdoku oder einen heißen Tip??? Im voraus vielen Dank.
Martin (Gast)
BID = 12233
röhre
Diemen Trafos sind die Alternative.
Frage,
Kannst Du mit einem Schaltbild-Auszug von einem 3178,7293,7294 Eurodigi 16/9 Chassis II etwas anfangen.
Ich könnte Dir den Ablenkteil posten.
gruß
röhre
BID = 12234
Gast
Hallo Röhre
Danke für die schnelle Antwort. In meinen Unterlagen ist für den Trafo kein Diemen-Trafo gelistet. Ob die von Dir angebotenen Modelle baugleich oder ähnlich sind..keine Ahnung...ich komme eventuell auf Dein Angebot zurück.
Martin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194058113   Heute : 36173    Gestern : 74163    Online : 357        2.11.2026    12:36
48 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.25 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
