Braun SONS Rasierer
Serverzeit: 25 11 2026  03:50:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Braun Rasierer
BID = 162404
joheini
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Braun
Gerätetyp : Rasierer
S - Nummer : 5567
2. Versuch einen Beitrag zu posten!
Probleme:
1. Akku hat Geist so gut wie aufgegeben, gegen welchen kann er ausgetauscht weden? Grüne Lampe geht noch.
2. Habe Gerät zerlegt, bevor ich Forum gelesen habe. Wie müssen Federn unter der Langhaarschneider eingesetzt werden? Position auf Foto vermutlich falsch.
BID = 162759
Hallo joheini,
erstmal Willkommen im Forum!
Das Gerät gab es in zwei Varianten:
-mit 2,V-Motor und zwei (meist gelben) NiCd-Zellen
-mit 1,2V-Motor und einer (meist grünen) NiMH-Zelle
Welche Ausführung hast Du?
In beiden sind spezielle Industriezellen verbaut.
Es gibt sie offiziell nicht einmzeln, aber ich kann Dir ne Bezugsquelle nennen.
Das Foto für die richtige Lage der Federn in der Haube gibt es schon im Forum. Bitte Suchfunktion benutzen.
Wenn Du es nicht findest, nochmal melden.
BID = 162996
joheini
Hallo sam2,
zunächst danke für rasche Antwort.
zu 1. 1 grüne Zelle, Format wie übliche Mignon-Zellen. Könnte eine handelsübliche auch angelötet werden?
zu 2. Habe schon gesucht und Foto nicht gefunden. Wäre dankbar für genaueren Hinweis, wo es zu finden ist.
Gruß zurück
joheini
BID = 163011
joheini
Hallo sam2,
habe weiter gesucht (Leider schränkt Suche nicht auf SONS oder gar Stichworte wie Braun ein)und bin dann noch fündig geworden.
Brauche wohl einen neuen Industrieakku und diversen Kleinkram.
Maile bitte Bezugsquelle!
Danke,
Joheini
BID = 163014
Schön, daß Du es schon gefunden hast (ich hab moentan recht wenig Zeit)!
PM kommt.
Liste 1 BRAUN
© x sparkkelsputz        Besucher : 194511351   Heute : 5299    Gestern : 22653    Online : 839        25.11.2026    3:50
16 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
