Siemens WaMa WS5100
Serverzeit: 24 11 2026  20:44:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WS5100
BID = 162104
spatten
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WS5100
FD-NR: 7705 02075
ich habe wohl ein altbekanntes Problem. Bei meiner Waschmaschine ist ein Metallteil (ca. 10 cm lang und dünn (BH Bügel)) zwischen die beiden Trommeln geraten. Hat jemand einen Tipp, wie man solche Teile leicht entfernen kann?
Das Metallteil macht zwar Krach, aber da die WaMa im Keller steht, ist das nicht wirklich schlimm - aber kann solch ein Metallteil was anderes kaputt machen (Heizung etc) ?
Spatten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: spatten am 12 Feb 2005 19:39 ]
BID = 162161
rudi ratlos
Ich hol die Dinger immer durch die Heizungsöffnung heraus.
Gruß Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 162163
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Hallo Spatten,
manche Beiträge hier in diesem Forum sind manchmal
doch so lustig das man nicht weiß ,ob man lachen oder
weinen sollte.
Da Deine Maschine im Keller steht ist es natürlich nicht
schlimm,wenn das Teil ev. irgendwann den Ablaufbalg beschädigt und das Wasser dan ausläuft.Es ist doch auch nicht schlimm,wenn sich das Teil in den Löchern der Trommel
verfängt und einige Grate daran verursacht.Die Diseinerklamotten haben hinterher zwar ein paar Fäden gezogen,aber die Maschine läuft ja noch.
Schlimm ist auch nicht,wenn sich der Bügel,durch die Vibrationen der Maschine,eventuell zwischen Trommel und
Heizung verfängt und bei der Nächsten Drehbewegung die
Heizung ruiniert.Schlimmstenfalls kommt die Sicherung.
Geräusche interessieren ja schon gar nicht.
Also,wenn Du die Maschine weiter störungsfrei betreiben willst,dann ziehe sofort den Netzstecker und versuche
den Fremdkörper schnellstens zu entfernen.Wie das gemacht
wird kannst Du hier bestimmt X-mal nachlesen.
Viel Glück
Fröhlich
BID = 162307
spatten
Vielen Dank für Eure Antworten. Ich habe im Forum auch schon die entsprechenden Hinweise gefunden. Ich hatte nur zu erst nicht den richtigen Suchbegriff - un das obwohl ich ihn selbst im Text verwendet hatte (BH Bügel)!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501663   Heute : 18231    Gestern : 16862    Online : 653        24.11.2026    20:44
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
