Liebherr KüSchr 19838.769.3
Serverzeit: 24 11 2026  20:14:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Liebherr 19838.769.3
BID = 161967
istanbuler2005
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : 19838.769.3
S - Nummer : ksPves 4260
kann uns jemand eine Bechreibung / Skizze für die Anschlüsse des Thermostates übermitteln? Wir haben jetzt das richtige Thermostat, das letzte war falsch und war uns nur zur Überbrückung von einer Firma eingebaut worden. Jetzt wollen wir es selbst machen, können leider die Anschlüsse nicht abschauen.
Kühlschrank Liebherr (Standgerät)
Danke und Gruß aus Istanbul
BID = 161973
Könnt Ihr uns Fotos vom neuen Thermostaten und den zugehörigen Anschlüssen des KS schicken?
Wie ist denn das Provisorium angeklemmt?
BID = 161980
istanbuler2005
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Hier das erste Bild (altes Thermostat noch angeschlossen)
BID = 161981
istanbuler2005
hier Bild Nr. 2, jetzt das alte noch angeschlosse Thermostat
BID = 162073
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Ist die Bezeichnung des Schrankes (KP...)richtig?
Im Schrank an der rechten Seite ist ein Typenschild,
da müßte eine Buchstaben-Ziffernkombination mit
dem Abschluß .......Index?????.
Versuche diese einmal zu finden.
Ist der Schrank in Deutschland gekauft?
Fröhlich
BID = 162103
istanbuler2005
habe die Nummern geprüft, stimmen.
Liebherr Kühlschrank: KSPves 4260 Index 26 C/001
Gerätenummer wie unten;
gekauft in Deutschland.
Das Leben ist hart, dann bleibt das Provisorium halt noch in Betrieb und wir haben Ersatz, wenn es den Geist aufgibt.
Istanbuler
BID = 162124
Fröhlich
Bei den Kontakten des Thermostaten stehen Nummern.
Die Belegung ist folgendermaßen:
einzelner Braun an 6
Doppelter Braun an 3
Doppelter Braun-Schwarz an 4
Fröhlich
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Fröhlich am 12 Feb 2005 20:14 ]
BID = 162298
istanbuler2005
Vielen Dank, wird ausprobiert.
Gruß vom Bosporus
istanbuler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501134   Heute : 17701    Gestern : 16862    Online : 595        24.11.2026    20:14
