Panasonic VCR NV-HS 900 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
BID = 12200
Gast Nichtregistrierter Benutzer |
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : NV-HS 900
Hallo Forum,ich habe Probleme bei der Wiedergabe bei meinem Recorder.
Wenn ich die Aufnahmen des Recorders woanders abspiele sind diese einwandfrei. Spiele ich sie auf dem NV-HS 900 ab, sind Fische zu sehen und das Bild griesselt. Auch die Wiedergabe von Aufnahmen von anderen Recordern zeigen die selben Symptome. Kopfreinigung hat nichts gebracht. Gibt es noch etwas anderes was ich verändern kann?
Ich habe vor bei meinem Panasonic NV-HS 900 die Kopfscheibe zu wechseln. Die Aufschrift lautet VXP 1747-88A. Leider habe ich diese Bezeichnung bei keinem Ersatzteillieferant wiedergefunden. Was muß ich beachten wenn ich die Kopfscheibe wechseln will. Muß auch etwas gelötet werden, oder ist die Scheibe nur festgeschraubt? Es wäre nett, wenn mir jemand, der mit diesem Typ schon Erfahrung hat, mir ein Tip geben könnte.
Vielen Dank!!!
BID = 12204
Jornbyte Moderator
Das wechseln der Kopfscheibe wird den Fehler nicht beseitigen, da die Bänder ja auf anderen Geräten laufen.
Bei dir ist ein Fehler in der Verstärkung der Kopfspannung zu suchen. Wenn da in keine Fehler sind, ist im Wiedergabeteil der Fehler zu suchen. Ohne Manual und Oszi wirst du aber kaum Chancen haben.
BID = 12406
Ja , kann sein . Aber auch Spannung für Wiedergabe-Mode zu klein - möglich .
Netzteil auch mal prüfen - mit Ossi oder Elko´s messen mit Messgerät (max.10% Abweichung) .
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194163644 Heute : 11105 Gestern : 65408 Online : 804 4.11.2026 4:53 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
| In 363 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet ! |
