Miele WaMa W963
Serverzeit: 24 11 2026  19:53:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W963
BID = 161866
Mr Smile
Gerätetyp : W963
Moin moin,
Erstmal vielen Dank für das Forum! Mit Hilfe eurer Suchfunktion hab ich es letztes Jahr geschafft, meine Spülmaschine zu reparieren.
Zu meinem Waschmaschinen-Problem hab ich in der Suche leider nichts gefunden. Also hab ich mich jetzt mal angemeldet.
Gestern stand plötzlich unsere Waschküche unter Wasser. Nach kurzer Suche hatte ich das Leck gefunden. Aus der Türdichtung der WaMa ist auf sechs Uhr ein kleines Stück herausgerissen. Notdürftig habe ich die Maschine mit so einem Super-Sekundenkleber wieder dicht bekommen. Das wird aber nicht lange halten.
Die Elektronik scheint nichts abbekommen zu haben. Die Maschine wäscht jedenfalls problemlos.
Leider hab ich es nicht geschafft, die Türdichtung auszubauen. Die drei Schrauben um die Öffnung habe ich gelöst, aber danach war ich auch nicht viel schlauer.
Es wär also ganz toll, wenn mir jemand beschreiben könnte, wie ich die Maschine so zerlegen kann, dass man an die Türdichtung kommt.
Kommt man eigentlich irgendwie an so eine Explosionszeichnung?
Für die Spülmaschine hatte ich damals eine im Netz gefunden.
Achja, fast hätte ichs vergessen:
Ich habe den Eindruck, dass im Boden der Maschine noch Wasser steht. Wie kann ich die überflutete Maschine richtig trockenlegen? Aber vielleicht klärt sich das ja auch von selbst, wenn ich erstmal bis zur Türdichtung vorgedrungen bin.
Schonmal vielen Dank für die Hilfe!
Grüße
Robert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr Smile am 12 Feb 2005 11:54 ]
BID = 161874
Schiffhexler
Moin Mr Smile
Die Miele kannst Du wie eine Schranktür öffnen.
Hinter dem Bullauge sind drei 6mm Schrauben (10mm Nuß) ,
Die Seifenpulver – Einspüllade entfernen da befinden sich drei Schrauben (Kreuzschlitz- oder Torx) also raus damit
unter dem Flusensieb wird die Vorderwand noch mit einer Feder gehalten die kannst du mit einen Schraubendrehen etwas nach unten drücken und dann die V-Wand wie eine Tür öffnen, vorher an der Siebklappe den Ablaufstutzen aus der Halterung lösen!
Wenn du die Tür auf hast, kommst du auch am Boden ran.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 161928
Mr Smile
Hallo Schiffhexler,
danke für die schnelle Antwort.
Wenn man weiß, wie es geht, ists ja ganz einfach
Die Dichtung ist jetzt raus. Nun muss ich nurnoch einen Miele-Händler meines Vertrauens finden und das Ersatzteil bestellen.
Grüsse
Robert
BID = 161930
Onkel Dagobert
Wenn der die Dichtung erst bestellen muß, geh woanders hin. Sowas sollte ein Fachhändler auf Lager haben.
Meine Hinweise wenden sich stets nur an Fachleute und elektrotechnisch unterwiesene Personen. Nach jedem Eingriff in ein Gerät ist die Gerätesicherheit gemäß VDE 0700 festzustellen und zu protokollieren, bevor es in Betrieb genommen wird.
BID = 161935
Jürgen288
Bis Du da lange Porto/Versand bezahlt hast, rate ich Dir zum Miele-Fachhändler zu gehen.
Auswahl kannst Du unter "www.miele.de" finden.
Viel Erfolg noch!
BID = 162051
Mr Smile
So, ich habs jetzt bei so einem kleinen Laden und bei ProMarkt versucht (stehen beide auf Miele.de) . Beide hatten das Teil nicht, aber der ProMark-Mensch hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass in Bochum ein Miele-Servicezentrum ist. Und von hier aus sinds bis da nur ein paar Kilometer. Dann muss die Waschmaschine eben noch bis Montag warten. Damit ist mein Problem erstmal erledigt.
(Ich melde mich dann wieder hier, wenn ich die Maschine nichtmehr zusammensetzen kann. - scherz)
Das Forum ist wirklich toll!
Grüße
Robert
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500795   Heute : 17362    Gestern : 16862    Online : 653        24.11.2026    19:53
