Philips DVD 622
Serverzeit: 23 11 2026  11:37:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DVD Philips DVD 622
BID = 161786
streamdiver
Geräteart : DVD-Player
Hersteller : Philips
Gerätetyp : DVD 622
Hallo !
Gibt es irgend eine Möglichkeit dieses Gerät zu patchen.
Leider hat er sich schwer mit selbstgebrannten DVD´s und
VCD´s oder SVCD´s von AVI und DivX mal ganz abgesehen.
MfG.
streamdiver
BID = 161857
Elite1
wie alt ist das Gerät??Du kannst versuchen im Net ein Firmwareupdate runterzuladen und dann zu installieren!Ob das jedoch den gewünschten Erfolg bringt ist fraglich!
Falls du noch die Bedienungsanleitung hast,schau mal nach,ob das Gerät die von dir genannten Formate lesen kann,bei älteren Geräten ist das meist nicht der Fall!
BID = 163362
cobramostar
Da mein Home-DVD-Player mitten in einem Film immer gesprungen und gestoppt
was kann ich machen
neues FW hilft oder nicht ? ? ?
und wo kann ich neus fw finden ? ? ?
GRUß ! ! !
BID = 163951
Merle
Hilfe für deinen Player findest du bei www.philips.de unter Support
oder wenn du nach Firmware Update`s suchst bei
www.pc-experience.de/wbb2/thread.php?threadid=3097&sid= findest du Hilfe.
Gruß Merle
BID = 164216
melmeuter
Normal bringt das bei den Dvd Playern nicht den gewünschten erfolg der Dvd Plyer spielt keine selbsgebrannten Filme ab egal welche formate Nur original Dvd`s und die auch manchmal nicht.
BID = 164229
Das ist ein grundsätzliches Problem bei alten Playern. Die waren halt nicht dazu gedacht selbstgebrannte Raubkopien abzuspielen. Probier mal verschiedene Rohlingtypen aus und brenn so langsam wie möglich. Mehr kannst du nicht machen.
Daran ändert auch ein Firmwareupdate nichts, das liegt am Laufwerk.
Divx bzw. Avi wirst du ihm nie beibringen können, dafür fehlt die Rechenleistung. Je stärker komprimiert wird desto mehr muß der DVD-Player rechnen um daraus wieder ein Bild zu machen.
BID = 164335
Tim B.
Und was ist mit TV Aufnahmen mittels DVD-Recorder? Die sind wohl kaum Raubkopien, aber dennoch selbstgebrannt - also müssten die laufen, oder? Das wäre der Umkehrschluss aus deiner Aussage.
Ich weiss nicht, ob es einem Moderator zusteht, einen Forumsteilnehmer zwischen den Zeilen illegale Handlungen zu unterstellen, nur weil er Probleme mit dem abspielen von bespielbaren oder wiederbespielbaren DVD Medien hat
Nicht jeder, der eine DVD+/-R brennt hat dort automatisch illegalen Inhalt darauf.
BID = 164345
Eine gepresste DVD, VCD oder SVCD (ja, sowas gibt es) wird darauf laufen. Etwas anderes hat der Hersteller warscheinlich nie versprochen! Bis heute gibt es keinen Hersteller der dir sowas garantiert.
Ich unterstelle garnichts, fest steht aber auch das ein großteil der gebrannten (S)VCD's und DVD's illegal ist.
Legal hergestellte CD's die mit DIVX codiert sind, sind mir ebenfalls unbekannt.
DVD-Rekorder waren zum Zeitpunkt der Markteinführung des Players noch nicht üblich.
BID = 165464
streamdiver
Hallo !
Erstmal Dank allen, die sich meines Problems angenommen haben.
Ich habe keine Raubkopien, soviel vorweg.
Aber ich habe selbstgebrannte Familien-DVD´s die nicht
immer sauber laufen und im AVI wäre mehr unterzubekommen.
Auch einige DVD´s mit anderem Ländercode, die ich mir ganz
legal gekauft habe, laufen leider nicht.
Ist ja logisch, würden einige jetzt sagen, aber soviel weiß ich auch selbst.
Habe nur gehofft, daß es für meinen Philips einen Patch
oder ähnliches gibt, der mit weiterhelfen kann.
Naja, werde mir wohl doch mal was zeitgemäßes zulegen und
den alten im Kinderzimmer parken.
Sofern sich hier in nächster Zeit keiner mehr äußert, werde
ich nächst Woche das Thema schließen.
MfG.
Streamdiver
BID = 165483
Das sind unterschiedliche Dinge.
Das eine (Probleme mit gebrannten Disks) ist ein Problem des Laufwerks, da kann man nichts dran ändern. Die Probleme haben alle Benutzer dieses Players. Ein Firmwareupdate wird da nicht viel dran ändern können. Es soll aber eins geben das das Problem zumindestens etwas lindert. Der Player soll dann nicht mehr ganz so pingelig sein. Für das dekomprimieren von DIVX ist die Elekronik im Player nicht Leistungsfähig genung
Das Problem mit den ausländischen DVDs liegt am Ländercode.
Die Welt ist in Regionen eingeteilt, USA ist 1, Europa 2 usw. Das Problem lässt sich durch eine geänderte Firmware bzw. durch das Einbauen einer zusätzlichen Elektronik in den Player umgehen. Bei anderen Playern gibt es eine Umstellmöglichkeit in Servicemenüs bzw. mit Servicefernbedienungen. Sowas gibt es für deinen Player, ist mit Google zu finden: http://www.google.de/search?hl=de&q.....ell=1
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474627   Heute : 8019    Gestern : 22017    Online : 341        23.11.2026    11:37
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
