Siemens VCR FM 608 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
BID = 161783
streamdiver Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Muldental
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : FM 608
Hallo !
Habe nach Bandfitz und runtergesprungenem Keilriemen
der Bandmechanik das Band nur noch mit dem Lösen der
Antriebsschnecke für den Kassettenaushub heraus bekommen. Habe nun leider folgendes Problem :
Nach dem Zusammenbau des Gerätes verhält sich die Mechanik
leider nicht so wie erwartet. Das band wird ordnungsgemäß
eingezogen, anschließend fährt der Rekorder das Band in die
Position "PLAY" aber er spielt nicht ab. Beim betätigen von PLAY geht die Mechanik in Stellung "REC", beim Betätigen von REC wird das Band ausgeworfen.
Ich vermute, daß ich beim Ausheben des Transportschlittens
die Mechanik in irgend eine Stellung gebracht habe, die nun
nach dem Zusammenbau nicht mehr mit de ursprünglichen Zahn-
radstellungen übereinstimmt.
Wie kann ich die "Urstellung" wieder hinbekommen ?
Kann mir einer mit dem Servicemanual aushelfen ?
(Hoffe, daß dort das Einstellen der Mechanik erklärt ist.)
Schonmal Dank im Voraus.
MfG.
streamdiver
BID = 165472
Hallo !
Leider nicht allzuviel Resonanz, aber kein Problem.
Habe leider kein Servicemanual bekommen, aber einer der
beiden läuft wieder.
Die Antriebsriemen (Capstan- und Bandauswurf) waren beide
über die Jahre ausgetrocknet und porös.
Habe in einem der beiden Geräte neue Riemen eingesetzt und
Mechanik neu geschmiert nach längerem stehen lassen (ohne
Netzanschluß), lief im Anschluß sofort wieder einwandfrei.
Würde mich trotzdem noch über ein Servicemanual freuen.
Nachdem ich den zweiten wieder zum laufen gebracht habe,
werde ich kurz berichten und das Thema schließen.
MfG.
Streamdiver
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194474627 Heute : 8019 Gestern : 22017 Online : 295 23.11.2026 11:37 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0149359703064
