AEG WaMa öko lavamat 463
Serverzeit: 03 11 2026  14:58:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG öko lavamat 463
BID = 161728
wulfga
Hersteller : AEG
Gerätetyp : öko lavamat 463
oben genannte Maschine schleudert nicht, und pumpt kein Wasser ab.
Bin absoluter WAMA-Anfänger, wenn auch technisch erfahren.
Wo kann das Problem liegen, wo sollte ich bei der Fehlersuche vorgehen ??
Thomas
BID = 161762
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Maschine schleudert nich,weil sie erkannt hat,daß noch
zuviel Wasser im Gerät steht.Also erst einmal das
Pumpenproblem lösen.
Frage: Hört man das die Pumpe läuft?
Fröhlich
BID = 161829
wulfga
nein, die Pumpe scheint nicht zu laufen.
Thomas
BID = 161831
Dann zuerst prüfen, ob sie mechanisch blockiert ist (durch Fremdkörper)!
Und:
Hast Du ein Multimeter oder einen zweipoligen Spannungssucher(DUSPOL)?
BID = 161840
wulfga
mechanisch scheint sie nicht zu blockieren,
das Lüfterrädchen läßt sich von Hand drehen.
Ein Multimeter habe ich,
wo kann ich was messen ???
BID = 162627
wulfga
hey,
habt Ihr mich vergessen,
die Tage lauf ich noch wie ein Schlunz rum.
BID = 162813
Fröhlich
Stell mal die Produkt Nr. ein.
Wenn Du an die Pumpe kommst dan ziehe die Anschlüsse
ab,gib Fremdspannung auf die Pumpe und schau ob sie Läuft.
Wenn sie läuft machen wir weiter,wenn nicht ist Pumpe def..
Vor allen Arbeiten Netzstecker ziehen nicht vergessen.
Fröhlich
© x sparkkelsputz        Besucher : 194132307   Heute : 42440    Gestern : 70074    Online : 290        3.11.2026    14:58
39 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,54 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
