Countdown-Timer Trigger
Serverzeit: 25 11 2026  01:54:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: timer (2141)
BID = 12169
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Also ich hab überhaupt keine ahnung von Elektronik generll und deswege such ich etwas was mir
Den Bau von Dieser Sache möglichst einfach macht:
Einen Countdown auslöser den ich in ein Selbstgebautes Gehäuse einbauen Kann er sollte einen Lcd Display der Stunden Minuten und Sekunden Anzeigt die nach unten Zählen (Countdown halt) er sollte Knöpfe zum Einstellen von Stunden Minuten und Sekunden zum auf und ab schalten und einen Start Button haben auserdem sollte es nach ablauf des Countdown etwa 30 Sekunden ein signal geben mit dem man zB eine Sirene zum Jaulen bringen kann.
Sollte Irgendjemand wissen welche Bauteile man dafür benötigt und wo man die herbekommt (am besten Internett Shop) wär ich wirklich sehr verbunden.
Ich hoffe mir kann irgenjemand helfen BIIITTTEEEE!!
Danke im Voraus
Mfg
Clemens
BID = 12533
Gast
Hallo, also, wenn Du gar keine Ahnung hast, kannst Du die Sache vergessen.Aber es gibt eine sehr einfache Lösung, bei der Dir vielleicht jemand helfen kann.
Kauf einen normalen Timer -gibts für wenige Euro.Dann schließt Du an dessen Piezowandler (der Signalgeber)eine
Schaltstufe bestehend aus Diode,Kondensator,Transistor,Widerstand und Relais an -das wars.Die Schaltung benötigt natürlich eine Betriebsspannung
deren Höhe vom Relais abhängt.Mit 5Volt ist es aber zu machen.Oder nimm die Gleichspannung mit der Du auch die Hupe betreiben kannst.
M.f.G.Wolf
P:S: noch was zur Funktion der Schaltung:die Diode richtet
die Wechselspannung des Signals gleich und wird durch den
Kondensator geglättet.(ohne das würde das Relais nicht richtig anziehen)Der Transistor schaltet das Relais.
Über die Spulenanschlüsse des Relais muß noch eine Diode geschaltet werden-mit der Katode an Plus.Ohne die würde der
Transistor durchschlagen.
BID = 12611
Gast
Danke dass ist echt nett von dir ich hab auch schon jemand gefunden der das Latein da versteht DANKE
Clemens
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508965   Heute : 2903    Gestern : 22653    Online : 468        25.11.2026    1:54
