Grundig VCR Video 2000 2x8
Serverzeit: 23 11 2026  17:18:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Grundig Video 2000 2x8
BID = 161535
retzi
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Video 2000 2x8
Chassis : 2280
Wer kann helfen.
Immer wenn mein video 2000 das Band zur wiedergabe eingezogen hat bricht er die wiedergabe ab und zeigt F an.
BID = 163016
stego
sowas ähnliches habe ich auch schonmal erlebt.
1. Läuft das Band dann überhaupt an? Soll heißen: Erfolgt überhaupt ein Transport des Bandes?
2. Läuft die Kopfscheibe?
3. Wird das Band komplett eingefädelt? Der Transportring muß bis zu der Stelle laufen, wo a) die Andruckrolle an die Capstanwelle gedrückt wird und b) der Positionsschalter (von vorne gesehen oben links) durch ein Metallteil im Transportring geschlossen wird.
Ich würde mal überprüfen: Capstan-Riemen (oft ausgeleiert bzw. gerissen), bei defektem Riemen erfolgt kein Bandtransport und das Gerät meldet Fehler.
Was auch sein kann: die Stecker, die von den einzelnen Motoren (Fädelmotor links und rechts) und Sensoren zur Motor-Anschlußplatte (hinter dem Laufwerk) gehen, brechen in dem "zarten" Alter von ca. 20 - 25 Jahren, die die V-2000 mittlerweile auf dem Buckel haben , gerne mal. Die Stecker sind auf dem Rand, sowohl oben als auch unten am Modul aufgesteckt. Alle überprüfen! Evtl. gebrochene können durch straffes Umwickeln mit Isolierband wieder soweit hergestellt werden, daß diese wieder funktionieren.
Soweit meine Erfahrungen in dieser Richtung!
stego
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478497   Heute : 11893    Gestern : 22017    Online : 421        23.11.2026    17:18
