Phillips TV Chassis 2B 63KE5795
Serverzeit: 18 11 2026  03:11:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Phillips Chassis 2B 63KE5795
BID = 161520
mike_claudia_lina
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Phillips Chassis 2B
Gerätetyp : 63KE5795
Chassis : 2B
Hallo Jungs,
habe mal wieder ein Problem mit einem Philips Chassis 2B.
Fehler: Netzteil geht in Schutzschaltung. Lampentest erfolgreich --> 140V sind da und Netzteil arbeitet.
Habe sekundärseitig am Zeilentrafo schonmal auf einen eventuellen Schluß überprüft. Leider nichts festgestellt.
Für eine weitere Detailsuche fehlt mir das Schaltbild. Wenn mir da jemand behilflich sein kann...wäre supiii
Vielleicht gibt es auch etwas grundsätzliches was bei der Kiste immer die Beine voneinander streckt.
Gruß Mike
BID = 161689
rudi ratlos
Da gibt's diese "blaue Pille" vom Kollektor des BU nach Masse - hat oft einen Riss.Kondensator mit 1200 oder 1500pF/2kV
Hab dir auch eine PM geschickt.
Gruß Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 165962
mike_claudia_lina
Hallo Jungs,
danke für den Tip --> Die blaue Pille hat wirklich einen Riss gehabt. Habe den Kondensator ausgetauscht, aber gleiche Problem.
Schaltet man das Gerät mit den Programmtasten ein, schwingt die horizontal Endstufe für ca. 2 Sekunden an und dann schaltet das Netzteil ab.
Der Lampentest viel positiv auf und die 140V stehen wie eine Eins. Eine Überprüfung auf einen Schluß sekundärseitig gab auch keinen Erfolg.
Hat von Euch noch einer eine Idee. Muß man beim Wechseln des Kondensators noch irgendwas mit wechseln...
Über eine weitere Hilfe würde ich mich riesig freuen...
Gruß Mike
BID = 167570
Welle
Prüfe HOT. Wenn R 3601 defekt O/W gestorben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331807   Heute : 1359    Gestern : 12669    Online : 1569        18.11.2026    3:11
