Sicherheit Punktschweißen
Serverzeit: 25 11 2026  14:20:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 161515
jaak
ich habe kürzlich ein Punktschweißgerät geschenkt bekommen.
Nun traue ich mich nicht richtig an das Ding ran.
So weit ich weiß arbeitet solch ein Gerät ja mit extrem hohen Strömen. Wie schaut es da mit der Gefährlichkeit aus ?
Kann man ,wenn man versehentlich beide Elektroden berührt, einen Schlag bekommen ? (Zitter...)
Gruß un ddanke schon mal,
Jaak
BID = 161525
jaak hat am 11 Feb 2005 12:03 geschrieben :
An sich sollte das Gerät ungefährlich sein, da die Spannung sehr niedrig ist. Ich kenne jetzt die Werte von deiem Gerät nicht, aber übliche Werte sind 3-10V
BID = 161547
Das ist suuuuuuper gefährlich - am besten Du gibst es mir, damit Dir nichts passiert.
Im Ernst: da passiert nichts. Wie Benedikt schon schreibt, die Spannungen sind sehr niedrig, als dass man einen Schlag beim Anfassen bekommen könnte.
BID = 161554
ltof hat am 11 Feb 2005 13:51 geschrieben :
Wenn du ein billiges Punktschweißgerät brauchst:
Besorg dir eine alte Mirkowelle, bau den Trafo aus und entferne die Sekundärwicklung mit einem Meißel.
Den Freiraum jetzt mit Starhilfekabel (oder einem anderen ebenso dicken Draht) auffüllen und fertig ist das Punktschweißgerät. Der Kurzschlussstrom liegt irgendwo im Bereich 500-1000A...
BID = 161563
123abc
Ich bin zwar nicht sicher wie hoch die Spannung bei den Punktschweißgeräten ist, aber bei normalen Schweißgeräten sollten man es vermeiden die beiden enden mit feuchten Händen anzufassen.
Soll zwar nicht gefährlich sein aber für einen Herzinfakt aufgrund des schrecks langt es aus.
123abc
BID = 161569
Beim Punktschweißen sind die Spannungen niedriger. Man braucht keinen Lichtbogen, weil das Material direkt erhitzt und zusammengebrutzelt wird.
BID = 161628
jaak
Na dann vielen Dank !
Das Gerät behalt ich mal lieber selber !
Aber falls das doch nicht klappt, hab ich Euch schon mal in meinem Testament bedacht
Jaak
BID = 161836
zum Verständnis:
Nicht der Strom, den eine Spannungsquelle liefern kann ist gefährlich, sondern die Spannung selbst.
Du würdest Dich doch sicher trauen, die Pole eines Autoakkus anzufassen? Der kann einige 100 Ampere liefern und da ist noch niemand zu Schaden gekommen.
Maßgeblich für einen gefährlichen Stromschlag ist die Spannung und der Hautwiderstand.
Der alte Herr Ohm hat herausgefunden, daß I=U/R ist.
Nehmen wir mal an, daß die Spannung 230 Volt beträgt und der Hautwiderstand bei trockenen Händen ca. 500K ist, dann fließt ein Strom von ca. 0,46 mA.
Bei einer Spannung von 40 Volt (Kleinspannung) wären das 0,08 mA und das ist noch ungefährlich. Bei einem Punktschweißgerät liegt die Spannung noch wesentlich niedriger als bei einem Lichtbogenschweißgerät (auch da ist die Spannung ungefährlich) also kannst Du bedenkenlos anfassen.
BID = 161996
wulf
nur nicht wenns noch heiis ist
Simon
IW3BWH
BID = 162002
Her Masters Voice
Na ja, also bedenkenlos anfassen würde ich für doch eher fahrlässig halten und man sollte immer vorsichtig sein wenn Strom über den Körper fliessen kann. Die Gefahr an so einem Gerät "eine gewischt" zu bekommen ist aus den schon genannten Gründen eher gering, was aber eben nicht zu bedenkenlosem handeln verführen sollte.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 162216
wenn man nicht bedenkenlos anfassen könnte, wären Schutzmaßnahmen zwingend vorgesehen.
Hast Du schon mal ein Schweißgerät gesehen, wo man nicht einfach anfassen könnte?
BID = 162297
Morgoth
naja, also ne flex kann man auch einfach anfassen, und das ist wenn sie an ist mit sicherheit weniger bedenkenlos...
ich meine, es ist vllt bei einem schweißgrät nicht ganz einfach es berührsicher zu machen, und gleichzeitig den vollen "schweißkomfort" zu erhalten
Es irrt der Mensch solang er strebt
BID = 162341
Die Wahrheit liegt in der Mitte:
Elektro-Schweißtransformatoren können und dürfen auch eine Leerlauf-Berührungsspannung über 50V~ liefern!
Deswegen dürfen sie auch nicht überall eingesetzt werden. Für Arbeiten in Kesseln z.B. müssen spezielle, auf 50V begrenzte Geräte eingesetzt werden (sind dementsprechend gekennzeichnet mit "50V" in Kreis).
Wegen der bei normalen Geräte bestehenden Gefahr aufgrund der erhöhten Leerlaufspannung wäre an sich ein Berührungsschutz erforderlich. Aus praktischen Erwägungen kann davon jedoch abgesehen werden. Stattdessen sind die Bediener entsprechend zu unterrichten (z.B. darüber, daß man die Elektroden eben auch dann nicht anfassen darf, wenn sie kalt sind, solange das Gerät in Betrieb ist. Zum Wechseln der Elektroden ist das Gerät auszuschalten).
Nähere Infos entnehme man der Unfallverhütungsvorschrift für Schweißen.
Bei den speziellen Punktschweißgeräten kann man aufgrund der etwas anderen Arbeitsweise (kein Lichtbogen) allerdings wohl davon ausgehen, daß die 50V auch im Leerlauf nicht überschritten werden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524085   Heute : 18076    Gestern : 22653    Online : 609        25.11.2026    14:20
