Antennendosen und Telefondosen im gleichen Rahmen mit Steckdosen erlaubt?
Serverzeit: 18 11 2026  13:10:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 161496
Wärna
ist die gemeinsame Montage von Antennen- und Telefondosen zusammen mit Steckdosen im gleichen Rahmen erlaubt?
Ich habe mal gelesen (ich glaub sogar hier im Forum irgendwo), dass so etwas nicht erlaubt ist.
Andererseits habe ich derartige Installationen schon mehrfach gesehen.
Was meint Ihr?
Schöne Grüße
Wärna
BID = 161499
psiefke
wenn du zwei einzelne dosen dafür verwendest sehe ich da kein problem. anders ist es, wenn du doppeldosen benutz.
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 161501
RolSim
Zur Homepage von RolSim
Auch wenn du Doppel-, 3-, 4- oder 5-fach-Dosen benutzst ist es kein Problem sofern du
1. keine spannungsführenden Leitungen durch Telefon-/Antennendosen schleifst
2. die Stege zwischen Steck-/Antennen-/Telefondosen nicht ausbrichst
Meine Meinung muss nicht immer den Vorschriften entsprechen.
Ein Rechtsanspruch ist daraus nicht abzuleiten.
Clever einkaufen
http://www.RSH-Elektrohandel.de
BID = 161503
Gemeinsame Abdeckrahmen sind nach meiner Kenntnis nur dann gzulässig, wenn der Netzspannungsteil vollständig fingersicher ausgeführt ist (Steckdosen!).
Man sollte das jedoch auch dann dringendst vermeiden, um Spannungsverschleppungen über die Tragrahmen auf den Kleinspannungsbereich zu vermeiden. Das kommt gar nicht so selten vor (z.B. durch von Krallen beschädigte Ader)!
Genau dafür gibt es übrigens diese schönen Abstandhalter, um trotzdem einfach die Gerätedosenkombination sauber in Reihe ausrichten zu können.
KAISER 1159-04:
Abstand-Stutzen
für getrennte Abdeckungen von
Antennen- und Telefondosen bei
Mehrfachkombinationen,
Feuerbeständigkeit 650° C
BID = 161909
Wärna
Hmm... also wenn ich das richtig interpretiere, ist eine gemeinsame Anordnung von Antennen-/Telefondosen mit Steckdosen in EINEM Mehrfach-Rahmen dann zulässig wenn
- die Dosen in jeweils einzelnen Schalterdosen montiert werden und
- die 230V-Kabel nicht durch die Antennen-/Telefondosen geführt werden und
- die Verbindungsstege zwischen den Schalterdosen nicht geöffnet werden.
Aber auch dann könnte es problematisch sein mit Spannungsverschleppung über die Rahmen der Einsätze...
D.h. wenn man 100,0% sicher gehen will, sollte man die Steckdosen in einem eigenen Rahmen montieren und Telefon- und Antennendose in einem zweiten Rahmen.
Alles klar soweit denk ich, vielen Dank.
Wärna
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Wärna am 12 Feb 2005 14:10 ]
BID = 161940
RolSim
Hm, nur eines beschäftigt mich noch ...
Wie willst du über die PVC-Abdeckrahmen eine Spannung verschleppen ??
Clever einkaufen
BID = 161948
blademaker
Zur Homepage von blademaker
sam2 oder Wärna meinen damit glaube eher die Metallrahmen der einzelnen Geräte, sollte z.B. eine Steckdose daneben liegen und bei dieser der L mit einer Kralle tuschiert worden sein, Kann auf dem Metellrahmen Spannung anliegen. Wenn dann eine SAT-Dose daneben liegt ist das nicht sehr gesund. Da dort der Rahmen ja die Masse-Verbindung herstellt und so der Receiver LNB, etc. und eventuell auch der Nutzer Schaden nehmen könnte.
BID = 161959
Gar nicht! Deswegen schrieb ich ja auch deutlich Tragrahmen...
@ Wärna:
Fast - es fehlt die Bedingung, daß die Geräteeinsätze sämtlich fingersicher ausgeführt sein müssen. Das bedeutet, daß man auch bei abgenommenen Abdeckungen keine spannungsführenden Teile berühren kann. Bei hochwertigen und neueren Steckdosen sowie bei modernen Schaltern ist das meist der Fall, bei billigen oder älteren Steckdosen sowie alten Schaltern ist dies nicht gegeben!
Das sind die Mindestanforderungen. Trotzdem bleibt eben die Gefahtr der Spannungsverschleppung. Daher empfehle ich dringend, generell nurmehr mit getrenten Abdeckungen (bzw. Kombinationsrahmen) zu installieren!
BID = 162066
RolSim
@sam
Ist ja gut, wer lesen kann ist klar im Vorteil. Trotzdem hätte ein freundlicher kleiner Hinweis auch genügt, die Holzhammermethode häts nicht gebraucht.
Clever einkaufen
BID = 162132
SPS
sorry falscher beitrag
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 12 Feb 2005 20:49 ]
BID = 162233
flashprom
und zur allgemeinen sicherheit soll man ja auch oder eben deshalb die Koaxleitungen sowie verstärker, verteiler, etc. mit einem erdleiter versehen zur potischiene.. damit im fehlerfall halt nicht zur spannungsverschleppung kommt..
gruß
Im Zweifelsfall Rot ist Blau und Plus ist Minus - Laut ist wenn die Ohren ne Sinuskurve bilden..
BID = 162254
Richtig!
(die Spannungsverschleppung passiert zwar trotzdem, aber der entstehende Potentialunterschied wird dadurch stark begrenzt und es wird ermöglicht, daß eine Schutzmaßnahme, z.B. FI oder Überstromschutzorgan, anspricht)
@ RolSim:
Ich hoffe, Deine Kritik war ironisch. So von wegen des netten Holzhämmerchens...
Denn mein Hinweis war durchaus freundlich gemeint (unfreundlich geht ganz anders) und ich hoffe, er war auch so zu verstehen.
Wenn nicht, sorry!
BID = 162308
didy
Ich denke, er hat sich nur Sorgen um deinen Kopf gemacht, bei der Dauer-Hammer-Beanspruchung
Schönen Sonntag,
Didi
BID = 163757
Wärna
Vielen Dank. Ihr habt mir sehr geholfen.
Werde nun wohl doch Netz- und Telefon/Antennendosen getrennt montieren.
Aber eine letzte Frage habe ich noch zum Potentialausgleich der Sat-Anlage:
Muss zwingend eine Verbindung zum Multischalter (befindet sich im DG, weil ursprünglich die Schüssel aufs Dach sollte) und an alle dort angeschlossenen SAT-Kabel (4 am Eingang und 8 am Ausgang) gemacht werden?
Oder reicht es aus, wenn ein SAT-Kabel (vom Multischalter kommend), das im HAR im Keller entlang geführt ist zur SAT-Dose im Hobbykeller), an den Potentialausgleich angeschlossen wird? Dies müsste doch eigentlich reichen, denn alle Teile der Anlage sind ja über den Multischalter sowieso leitend miteinander verbunden...
Wie dick muss diese Verbindung zur SAT-Anlage sein? Volle 16qmm?
Wärna
BID = 163765
blademaker
Den Switch will ich sehen wo du nen 16mm² angeklemmt bekommst
Wenn du unbedingt einen Potentialausgleich machen möchtest ist 4mm² Cu dafür vorgeschrieben.
Ob es sinnvoll ist, ist ein anderes Thema, bei dem sich die Geister scheiden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337926   Heute : 7497    Gestern : 12669    Online : 512        18.11.2026    13:10
