Medion TV LT 7109 VTS
Serverzeit: 24 11 2026  20:55:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Medion LT 7109 VTS
BID = 161462
Elec
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Medion
Gerätetyp : LT 7109 VTS
bin zwar kein Fernsehprofi, aber immerhin gelernter Elektroniker und habe vor ca. 1,5 Jahren erfolgreich den Zeilentrafo getauscht.
Gerade eben ein neuer Defekt, den ich mal ganz laienhaft(aber hoffentlich effektiv genug) beschreibe.
TV eingeschaltet, Ton völlig ok, aber statt Bild nur Farbschlieren zu sehen - sah aus wie ein Kunstwerk Dachte erst, das liegt am Sender und zappte weiter. Auf jedem Kanal ein anderes Farbmuster aber eben kein Bild.
Nach ca. 30 Sekunden zog sich plötzlich das Bild auf die berühmte waagerechte Linie zusammen und strahlte mit extremer Helligkeit. Gleichzeitig machte sich deutlicher Geruch bemerkbar, was mich zum sofortigen Abschalten bewog.
Frage 1: Was ist nun defekt?
Frage 2: Bevor ich nun ggf. unzählige Ersatzteile ordere und möglicherweise unsinniges Geld dafür ausgebe: Was ist von den bei eBay angebotenen Chassis zu halten? Ich habe hier aus dem Forum herausgelesen, dass es sich um das Schneider TV17 handelt, habe aber auch gesehen, dass es da noch eine XL-Version gibt. Brauche ich die Version ohne XL und wäre der Fehler mit nem neuen Chassis sicher behoben?
Muss nach Chassistausch irgendwas initialisiert bzw. eingestellt werden (Ich las irgendwo sowas) oder sind die "Schlüsselfertig" einjustiert?
Danke vorab für Eure Hilfe!
Ralf
BID = 161736
Welle
Gerät hat vermutlich einen Software-Defekt. Dadurch ist auch unter anderem die VK gestorben. Das Chassis von Ebay kann man verwenden. Der Chassisrahmen ist bei allen Varianten gleich. Es gibt nur Ausstattungsunterschiede (zB PIP usw). Chassis muß beim Erststart natürlich auf die Röhre initialisiert werden. Unter Umständen müssen Bauteile in der Ablenkung auf den jeweiligen BR-Typ modifiziert werden.
Versuche erstmal die Soft zu tauschen. Ist ein Flat-IC auf PLCC-Fassung. Gibs bei www.dss.li
Wechsel auch den TDA 8177 F, Sicherungswiderstände und die Dioden um diesen bzw bestelle Dir dort gleich ein VK-RepKit.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501926   Heute : 18494    Gestern : 16862    Online : 258        24.11.2026    20:55
