Heizungsnotschalter?
Serverzeit: 21 11 2026  22:50:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 161360
SirJokerX
Hoi an alle,
ich hab mal eine Frage weil ich mir nicht sicher bin, vielleicht könnt ihr mir ja helfen.
Ist ein Heizungs-Notschalter für eine Gasheizung vorgeschrieben oder nur zu empfehlen bzw. nicht umbedingt notwendig. Das ganze spielt sich im Keller eines Neubaus ab.
Bei Ölheizungen wird er ja immer verbaut, das weiß ich noch.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
SirJokerX
BID = 161369
Meistermacher
Moin
Eine Zentralheizungsanlage muß soweit ich weiß, egal ob Gas oder Öl, immer an einem zweiten Schalter, zusätzlich zum eingebauten Anlagenschalter, außerhalb des Gefahrenbereiches ausgeschaltet werden können.
BID = 161375
123abc
WEnn die Heizung so bei dir privat im Keller hängt ist braucht kein Heizungsnotschalter gesetzt werden.
Ist es eine Heizungsanlage im Mehrfamilienhaus bzw. ist der Heizraum nicht frei zugänglich muss ein Schalter ran, notfalls hinter Glas.
123abc
BID = 161379
Meistermacher
Um die Verwirrung rauszunehmen, 123abc hat recht, ein Heizungnotschalter wird erst ab 50 KW Heizleistung gefordert.
Abgesehen davon, daß ich ihn für einen geringen Mehraufwand halte und ihn immer vorsehen würde.
BID = 161380
didy
meines Wissens nach ist für erst für Heizungen >50kW ein Heizungsnotschalter erforderlich.
Ob in Mehrparteienhaus bei <50kW, weiß ich nicht. Ist auch nur aus nem Forum aufgeschnapptes wissen...
Aber auch wenn keine Vorschrift, würde ich das empfehlen. Schaden kanns nie und kostet ja nicht die Welt.
Schönen Gruß
Didi
BID = 161383
Meistermacher
BID = 161393
SirJokerX
ok danke für die schnellen Antworten, werde dann wahrscheinlich doch einen setzten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444019   Heute : 19799    Gestern : 29111    Online : 949        21.11.2026    22:50
