Magnetron
Serverzeit: 25 11 2026  11:00:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Magnetron
BID = 161340
Hat jemand ein Datenblatt für irgendein Magnetron aus einer Mikrowelle ?
Ich meine jetzt nicht irgendwelche typischen Betriebsdaten, sondern schon ein richtiges Datenblatt mit Kennlinien die z.B. die Ausgangsleistung in Abhängkeit von der Spannung/Strom zeigen, oder wie die Stromaufnahme sich in Abhängigkeit von der Spannung verändert.
Im Internet findet man erstaunlich wenig zu Magnetrons für Mikrowellen. Man findet nur etwas zu Spezialtypen für die Forschung.
PS: Falls jetzt wieder einige denken sollten, dass ich damit irgendwelche gefährliche Versuche oder was anderes illegales vorhabe, dann kann ich die beruhigen. Es ist so nur aus Interesse. Ich habe mittleweile soviel Mikrowellen zerlegt, aber kein einzigen Datenblatt zu den Magnetrons gefunden. Und das stört mich irgendwie...
BID = 163068
mmic
Hallo Benedikt,
ich habe das Datenblatt des 2M107.
mmic
BID = 163073
Kannst du es hier hochladen ?
BID = 163076
mmic
Wenn Du mir sagst wie...
BID = 163127
Mit der Funktion "Upload File" unter dem Texteingabefenster? :-)
BID = 163332
Ich denke du meinst ein Dauerstrich-Magnetron, wie es im Mikrowellenofen verwendet wird. Daneben gibts ja noch die Impulsmagnetrons der Radargeräte und Plasmaentladungen im Magnetfeld zum Sputtern dünner Schichten, die ebenfalls als Magnetrons bezeichnet werden.
Die in den Datenblättern enthaltenen Einbaumaße und Kühlungsvorschriften werden dich vermutlich nicht sehr interessieren.
Was die CW-Magnetrons angeht, so gibts an DC-Kennlinien nicht viel zu sehen. Das Teil verhält sich fast wie eine 4kV-Zenerdiode und muß deshalb vorzugsweise mit konstantem Strom betrieben werden.
Die Betriebsspannung ist in gewissen Umfang von der Stärke des Magnetfelds abhängig, und es gibt CW-Magnetrons bei denen mit einer Hilfsspule auf diese Art eine Leistungsregelung z.B. zwischen 10..300W realisiert wird.
Diese statischen Daten findest du im unteren Teil der beiligenden Zeichnung.
Interessanter und wichtiger, aber auch schwerer zu messen, ist das obere Diagramm.
Dort ist angegeben, wie sich die Ausgangsleistung und Frequenz unter bestimmten Reflexionsbedingungen verändert.
Nach oben, jenseits des 500W-Kreises ist das Magnetron thermisch begrenzt, und unten, wo die Kreise offen sind, führen Laständerungen zu starken Frequenzänderungen, die Frequenz kann ummspringen (Moding) die Schwingung kann sogar abreißen. Deshalb darf das Magnetron dort ebenfalls nicht betrieben werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 16 Feb 2005  4:03 ]
BID = 163353
Danke !
Mithilfe des Links oben im Bild habe ich noch ein paar andere, interessante Datenblätter gefunden. Es ist echt erstaunlich, dass es manche Hersteller schaffen eine Seite Text mit ein wenig Grafik als PDF auf 11MB zu bringen. So schlecht bekomme nicht mal ich die Komprimierung hin...
Die 4kV Z-Dioden Charakteristik ist mir auch schon aufgefallen. Ich kam sogar mal auf die Idee, ein Magnetron als 4kV Stabilisierung zu verwenden, habe (zum Glück) die Idee schnell wieder verworfen.
@mmic
Könntest du das Datenblatt des 2M107 trotzdem hier hochladen ? Ein paar 2M107 habe ich nämlich hier liegen.
BID = 163392
mmic
Hallo Benedikt,
hier das Datenblatt des 2M107A.
Wie Du dem Datenblatt entnehmen kannst, gibt es verschiedene Ausführungen des 2M107A. Das elektrische Verhalten ist identisch, es gibt aber verschiedene mechanische Ausführungen. Du sagtest, dass Du noch einige Magnetrons hast. Ich benötige noch ein Magnetron in der Ausführung des 2M107A-605. Viele Magnetrons (nicht alle!) sind kompatibel. Vielleicht hast Du noch ein anderes Magnetron mit in dieser Ausführung (z.B. ein 2M153). Solltest Du ein solches Magnetron haben, dann melde Dich bitte.
mmic
PDF anzeigen
BID = 163399
Benedikt hat am 10 Feb 2005 20:36 geschrieben :
Weil die Meisten die Papiere herausnehmen, bevor sie das Gerät zum ersten Mal einschalten.
BID = 163412
. hat am 16 Feb 2005 13:40 geschrieben :
Muss man das verstehen ? Ich bezweifle, dass vor dem ersten Einschalten von irgendeinen Gerät jemals ein Datenblatt drin war...
@mmic
Irgendwas ging bei dem Upload schief. Ist die Datei zu groß ?
Ich habe einige Magentrons hier rumliegen, alle ziemlich alt aus defekten oder alten Mikrowellen ausgebaut. Funktioniern tun sie alle, nur wie gut, dass kann ich nicht beurteilen.
BID = 163419
mmic
Die Datei hat eine Größe von 337KB! Das dürfte doch nicht zu groß sein.
Ich versuche es noch einmal.
PDF anzeigen
BID = 163421
mmic
Scheint wieder nicht gekappt zu haben.
Kann mir jemand einen Tip geben warum es nicht geklappt hat?
BID = 163423
Nenn die Datei mal 2M107.pdf Es kann sein, dass es am Name liegt.
BID = 163425
mmic
OK nächster Versuch.
PDF anzeigen
BID = 163433
Ist die Datei vielleicht in einem Verzeichnis das ein Leerzeichen enthält ? Oder das Forum mag nicht nicht
© x sparkkelsputz        Besucher : 194520153   Heute : 14133    Gestern : 22653    Online : 498        25.11.2026    11:00
