Compaq LAP Presario 2110 US
Serverzeit: 16 11 2026  17:22:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LAP Compaq Presario 2110 US
BID = 161252
lichtblitz
Geräteart : LapTop
Hersteller : Compaq
Gerätetyp : Presario 2110 US
Hallo, vor nem guten Monat hat mein Laptop Compaq Presario 2110 US den geist aufgeben. Seit dem bleibt das LCD schwarz sehr dunkel, man kann erkennen das die pixel angezeigt werdem.
Durch den externen VGA ausgang konnte ich draufschliesen das entwer Inverter oder Hintergrundbeleuchtung defekt ist...
Mein Problem ich weiss nicht welches der beiden Defekt ist, weder noch wie ich rausfinden kann... bis dato habe ich auch den Inverter gefunden. Ich finde die Hintergrundbeleuchtung nicht habe LCD zu 90% zerlegt bin mir aber momentan unsicher ob ein weiteres zerlegen sinvoll ist, da keine schrauben vorhanden sind °klebeverbindung?"
Frage 1: Wie finde ich herraus was genau defekt ist?
Frage 2: Wo befindet sich die Hintergrundbeleuchtungsröhre?
Es handelt sich um ein LG Philiphs LP150X2-A2P6 Panel (DDOKT7LC206)
Mfg
Lichtblitz
BID = 163398
lichtblitz
up...
BID = 164489
not_perfect
Zur Homepage von not_perfect
Hi lichtblitz
Zu 98% ist das Inverterboard defekt.
Kennst du jemand, der ein Oszilloskop hat? - Dann kann man das ganz leicht feststellen.
Gruss
Udo
Fehler sind meistens "nur" eine Kleinigkeit. Aber das Finden... http://www.Notebook-Service-Nuernberg.de
BID = 171169
lichtblitz
ich denke nicht, hmm mit einem multimeter lässt dich das nicht feststellen?
BID = 171806
NDN
hi
du es gibt mehrere fehler, daher du schick mir doch einfach des laptop ein und ich schau mal danach.kv is kostenlos du zahlst nur die portoversand kosten (kv is kostenlos).
falls ja schick an die addresse:Norbert Nürnberger
Notbook Reparaturservice
In den Hofgärten 34
64720 Michelstadt
falls doch noch fragen schieß loß.(01717867109)
MfG Norbert
BID = 172203
NDN
hi, war vielleicht en bisschen blöd ohne dich auf die ursachen hinzuweißen und dich nicht zu unterstützen falls du selbst den oder die fehler suchen möchtest.ich weis halt nich wie deine erfahrungen sind und was für meßgeräte du hast.
also fakt is das dies mehrere fehler haben kann:( auch deswegen)
1.flachbandkabel vom mainboard zum inverter kann def. sein (weil dies immer beansprucht wird wen du den display deckel aufmachst, also kann unter umständen "was oft ist"ein knick an dieser stelle sein)
2.inverter kan def sein (d.h.flachbandkabel geht an den inverter und der inverter steuert die röhren an?)
inverter kan zu schwach sein d.h. elkos und kondensatoren
oder kurzschluss dioden oder auch kondensatoren, bis hin zu den kleinen trafos.
3.die röhre selbst(zündet halt nich)
kann mann alles tlw. schwer selbst testen deswegen halt gleich meine meinung.(aber wen du die möglichkeit hast bin ich dabei)MfG NDN
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314534   Heute : 9313    Gestern : 12485    Online : 388        16.11.2026    17:22
