Privileg WaMa 3045
Serverzeit: 23 11 2026  19:00:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg 3045
BID = 161184
Dieter Bürgy
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 3045
ich habe ebenfalls das schon bekannte BH-Bügel Problem. Nun bleibe ich aber schon beim entfernen der Rückwand hängen. Den obigen Deckel konnte ich entfernen, dabei habe ich beim 1. Blick festgestellt, dass die Rückwand mit den beiden Seitenteilen verbunden sein muss, allerding mit nicht zerstörungsfreien Verbindungen. Kann mir dabei jemand weiterhelfen? Vielleicht habe ich mich mit den Verbindungen auch getäuscht.
Gruss Dieter
BID = 161201
A.Barthelmes
Hallo, habe eben selbst mit dem Problem da gestanden.
Wenn´s vom aufbau her die selbe Maschine ist, muß Du an der unteren Seite die zwei Stopfen heraus nehmen (dahinter sind Schrauben). Das Anschlußteil (Wasser/Strom) lösen. Vier Schrauben im Bereich der Federbefestigung entfernen. dann müssten noch ein paar Schrauben im Bodenbereich (unten sein). So nun sollte die Rückwand zu lösen sein.
BID = 161250
Dieter Bürgy
Bei welchem Modell hattest Du denn die Probleme?
BID = 161319
A.Barthelmes
Habe bei einem Freund einen zwischen Trommel und Botisch eingeklemmten Strumpf herausoperiert . Nach erfolgreichem Zusammenbau wollte die Maschine jedoch bei jeder Programmstellung nur noch abpumpen. Dies tut sie dann für ca. 2 min und bleibt dann ganz stehen. Sie zeigt keinen Fehler an, lediglich die Startlampe fängt nach dieser Zeit an zu blinken.
Habe da soetwas wie einen Systemcheck gemacht (Start + Zeitvorwahltaste beim einschalten für ca. 5 sek. gedrückt). Danach AUS u. wieder EIN geschaltet.
Sie funktioniert wieder.
BID = 161322
A.Barthelmes
Sorry,
habe ja ganz vergessen, um welche Maschine es sich handelte:
"Privileg Sensation 75".
Gruß Andreas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479896   Heute : 13294    Gestern : 22017    Online : 312        23.11.2026    19:00
