DK-Digital DVD 270
Serverzeit: 23 11 2026  17:57:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DVD DK-Digital 270
BID = 161169
Lasko
Geräteart : DVD-Player
Hersteller : DK-Digital
Gerätetyp : 270
habe mich schlau gemacht und herausgefunden, dass mein Dragon DVD 100 Player baugleich mit dem D.I.K 270 ist.
Problem: Liest sporadisch keine DVD`s.Egal ob selbstgebrannte oder Originalfilme. Mal erscheint: "No disc", dann läuft`s ne Weile, dann ruckelt das Bild, er bleibt für ein paar Sekunden stehen, dann läuft`s 10-20 Minuten normal etc.
Alle anderen Formate wie Audio-CD`s, VCD`s,MP3 laufen auf Anhieb reibungslos ab.Egal welcher Rohling.
Das Problem tritt nur bei DVD`s auf.
Gibt`s da ein Poti oder Ähnliches zum einstellen?
Kennt jemand einen Link für ein Firmware-Update für den Player?
Oder hat jemand einen Tip, wie ich das Gerät wieder floot bekomme?
Danke
Lasko
BID = 161203
Falls das Gerät jünger als 2 Jahre ist: Garantiefall
Falls älter als 2 Jahre: Linse reinigen, falls kein Erfolg: Tonne
BID = 161258
Lasko
Hallo Mr.Ed,
die Antwort hört sich ja nicht gerade vielversprechend an.
Habe die Linse gereinigt, Ergebnis dasselbe.
Warum funktionieren alle anderen Formate einwandfrei?
Wenn der Laser ne Macke hat, sollten m.E. nach auch VCD und MP3 mit sporadischen Fehlern abgespielt werden. Aber die funktionieren ja zu 100%.
Lasko
BID = 161314
harzjoe
Hi Lasko,
weil die Datenstruktur auf einer DVD wesentlich feiner ist, als auf einer CD, denn die Datenmenge bei gleich gtoßer Scheibe ist statt "nur" 700 MB immerhin 4,7 GB!
Das ist, wie wenn Deine Äuglein schwächer werden....die großen Buchstaben kannst Du noch lesen, aber die kleinen nicht mehr.
Jörg
BID = 161354
Dazu kommt dann halt noch hinzu das moderne Player einen Dual-Laser Pickup haben. Also zwei Laser mit verschiedenen Wellenlängen. Einer für DVD's, der andere für CD's.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479032   Heute : 12429    Gestern : 22017    Online : 414        23.11.2026    17:57
