Schichtdickenmessgerät bauen?
Serverzeit: 02 11 2026  12:39:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 161085
qwert1
hallo,
hat jemand eine idee oder plan wie man ein lackschichtdickenmessgerät bauen könnte? messbereich müsste im µm-bereich liegen. reicht eine ca. 5 stufige led anzeige.
vielleicht kann mir jemand weiter helfen....? danke!
peter
BID = 161232
2SJ200
bin zwar kein fachmann - aber wie siehts da eigentlich mit einer kapazitiven messung aus? die kapazität zweier metallplatten hängt ja auch von deren abstand ab...
man sollte nur vorher wissen welche dielektrizitäts konstante der lack hat und vor allem müssten die platten eben aufliegen...
hmmm... najo, i werf das mal als grundsätzliche idee hier ein ;)
BID = 161286
alpha-ranger
hab noch so ein altes Teil, das arbeite mit einem Metallstift. Die Funktion wird wohl magnetisch sein, denn es geht nur bei Eisenblech.
Man muß es auf die Blechsorte anlernen. Dann ist noch eine Referenzfolie dabei, um den Meßwert zu kalibrieren.
Neue Autos haben zum Beispiel etwa 70 µm Lackstärke.
Wenn größeres Intresse besteht, kann ich das Teil mal aufschrauben, und erzählen was drin ist.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 161334
Herrminator
http://www.ndt.net/article/dgzfp03/papers/v26/v26.htm
hier steht was von Ultraschall über 100mHz.
Fände das Thema auch interessant.
BID = 161443
qwert1
den beitrag hatte ich auch gelesen, aber ich weiß immer noch nicht welche bauteile man dazu benötigt.
@alpha, wäre nett wenn du mal nachschauen könntest, die bedienung deines gerätes klingt aber nicht gerade einfach; das sollte aber der von mir geplante schichtdickenmesser sein ....
BID = 161459
fenterhannes
Wenn der Lack immer auf Fe Blech ist könnte man ja evtl. einen induktiven Näherungssensor mit Analogausgang nehmen, wie sie in der Automatisierungstechnik verwendet werden. Ich hab aber keinen Plan ob die genau genug sind um damit 70µm zu messen...
BID = 161467
qwert1
ja der lack ist immer auf fe, die idee klingt nicht schlecht. wo kann man mehr über diese teile erfahren?
BID = 161511
fenterhannes
bei google!
man findet u.a.:
http://pdb.turck.de/catalogue/catal.....Id=DE
© x sparkkelsputz        Besucher : 194058282   Heute : 36342    Gestern : 74163    Online : 467        2.11.2026    12:39
48 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.25 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
