Privileg KüSchr Kühlgefrierkombi
Serverzeit: 23 11 2026  19:22:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Privileg Kühlgefrierkombi
BID = 160961
Grz
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Kühlgefrierkombi
Ist zwar keine Reparaturfrage aber wüsste nicht wo die besser hinpassen würde.
Ich möchte einen neuen Kühlschrank in meiner Küche aufstellen. Allerdings sind die Möglichkeiten wo ich das Teil aufstellen kann aufgrund der Grösse sehr begrenzt. Wieviel Platz sollte der Schrank denn zwischen einer Heizung und einem Geschirrspüler haben ? Sind 25 cm pro Seite genug ? Gibts irgendwelche Isoliermaterialien die man Verwenden könnte ?
BID = 161297
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
25 cm rechts und links müßte ausreichend sein.Besser wäre es natürlich wenn die Kombi an den Spüler gestellt wird
und somit 50 cm von der Heizung weg kommt.Der Spüler er-
zeugt doch nur beim Betrieb etwas Strahlungswärme und
ist ansonsten auch kalt.Aufstellbedingungen sind dann noch
einmal in der Betriebsanweisung nachzulesen.
Fröhlich
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480173   Heute : 13571    Gestern : 22017    Online : 509        23.11.2026    19:22
