VGA Verteiler
Serverzeit: 25 11 2026  15:04:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VGA Verteiler
BID = 12137
apokalypse
hi,
wie kann ich einen 1 auf 2 VGA-Verteiler bauen.
würde mir ja gerne einen kaufen, aber die sind ja ziehmlich teuer....
also hatt jemand nen Schaltplan, ö.ä.
BID = 12174
djtechno
also das grafikkartensignal soll auf zwei monitore????
tja, denke mal,grund wird die hochfrequenz tun,
einfach beide monitore paralelgeschaltet an die graka hängen wird wohl net tun, da die signalstärke vermutlich net reicht, oder vielleicht gibts auch probleme mitder impedanz dann
wird also net tun
die dinegr sind sicher net umsonst so teuer, vielleicht hat irgendwer xden schaltplan fuer einenv erteiler,das wär dannd as was du suchst
BID = 12201
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Also neben der Wahl der richtigen Bauteile ist auch das Schaltungslayout kritisch,- besonders bei hohen Auflösungen und Wiederholraten,- hier wirst du u.U. von vorn herein Abstriche machen müssen.
Zwei monitore parallel an einen Ausgang ohne zusätzliche Schaltung wird zu wechselseitigen Beeinflussugen führen und die Ausgänge der Grafikkarte zu stark belasten (nur halbe Impedanz!) - da müssten allein zur Impedanzanpassung schonmal 75 ohm Widerstände in Serie mit R,G,B leitungen um dies zu korrigieren (H und V könnte man ggf mit feld-wald-wiesen methoden puffern, da die Frequenzen niedrig sind) . Nachteilig wäre aber dass nur der halbe Videolevel zuf Verfügung stände (flaues kontrastarmes Bild).
Schaltungstechnich schau mal ob das was hilft :
http://www.elv.de/service/manuals/PMV100/36613-PMV100.pdf
Als IC zur Verstärkung/Pufferung wäre in dieser Hinsicht bis rauf zu 200MHz Bandbreite der OPA621 von Burr Brown zu nennen. Der wurde mal in Elektor zu diesem Zweck vorgestellt...
- Melli
BID = 12369
apokalypse
danke ermal. werde mir das mal anschauen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524597   Heute : 18589    Gestern : 22653    Online : 450        25.11.2026    15:04
