Juno Herd 4 Plattenelektroherd
Serverzeit: 18 11 2026  03:24:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Juno 4 Plattenelektroherd
BID = 160941
SPYSHOT
Zur Homepage von SPYSHOT
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Juno
Gerätetyp : 4 Plattenelektroherd
ich habe eine Frage bezüglich unseres Zweit-Elektroherdes.
Ich habe bei EBAY ein neues Kochfeld ersteigert. siehe Bild:
Nur fehlten die Regler (Temperaturfühler) für die Automatikplatten. Weiß jemand, wo man diese Regler nachbestellen kann und wie teuer sind diese ca.?
Ich wäre Euch für Tipps sehr dankbar!!!
SPYSHOT :)
BID = 161076
Hallo SPYSHOT,
na, die Temperaturfühler sind fest an den "Reglern" angewachsen (und das ist auch gut so, von wegen der Funktion)!
Sie sind also nicht Bestandteil solch eines Kochfelds (obwohl es auch autarke Felder mit integrierten "Reglern" gibt), sondern sitzen im Herd.
Sollte Euer bisheriger Herd aber nur 4 gleiche Siebentaktschalter besitzen statt 2 Siebentakt und 2 Automatik, dann kann man diese meist austauschen.
Solche Teile sind handelsüblich. Aber obwohl die allermeisten von ein- und demselben Hersteller kommen (EGO), gibt es verschiedenste Varianten. Vor allem im Hinblick auf die Art der Innenverdrahtung des Herds.
Wie wäre es also mal mit einem Foto vom Innenleben des Herds?
Wenn er schon gar kein Typenschild mehr hat...
BID = 162085
flashprom
Diese Temperaturregler mit fühler sind in der regel recht teuer.. eine preiswertere möglichkeit besteht darin nicht diese termostatregler einzusetzen sondern sie durch herkömmliche energieregler von EGO auszutauschen bezieungsweise als ersatz für die fühlerregler einzubauen..
PS. wesentlich günstiger und ähnliche funktionalität aberohne fühler!! die löcher der platten können dann durch die alten Fühlereinsätze die abgekniffen werden geschlossen werden!!
Mal drüber nachdenken..
Im Zweifelsfall Rot ist Blau und Plus ist Minus - Laut ist wenn die Ohren ne Sinuskurve bilden..
[ Diese Nachricht wurde geändert von: flashprom am 12 Feb 2005 18:52 ]
BID = 162118
Neu kosten solche Kapillarrohrregler ca. € 35,- das Stück (VK incl. Märchensteuer).
Da sind Energieregeler zwar deutlich billiger, aber sie haben eben keine "ähnliche Funktionalität!
Energie"regler" werden generell falsch bezeichnet, korrekt sind es nämlich gar keine Regler, sondern nur Steller...
Sie ermitteln nicht die Temperatur des Gefäßes und regeln die Heizleistung so nach, daß diese Temperatur tatsächlich konstant gehalten wird. Sondern sie takten den Heizwiderstand lediglich in Abhängigkeit von der Einstellung. Sind also nur die "stufenlose Version" der gewöhnlichen 7-Takt-Schalter.
BID = 162225
flashprom
das ist wohl richtig aber halt auch nicht wie siebentaktschalter.. denn die schieben kontinuierlich nach stellung entsprechende leistung rein.. das tun energieregler nicht.. sie heizen stark an.. und takten halt nach einstellung die platte mit immer max leistung.im gegensatz zu siebenstufenschalter die verminderte nach schaltung fahren..
und die frage ist ob ich eine genaue temperatur bei ner kochplatte brauche??
die eh durch unterschiedliche töpfe ,,deren böden.. gewellzt ,,alu oder guss etc. guter kontakt oder schlechten mit der platte .. brauche.. ich bezweifel das!!
Also ich habe in den Jahren 78 bis 88 den Kundendienst für Siemens Bosch Constructa Küppersbusch etc. als Werkskundendienst gefahren und wir haben gnadenlos bei ältere Geräte die termostatisch geregelte platten durch energieregler getauscht..es sei denn es war besonderer wunsch des kunden den altzustand zu erhalten..
[ Diese Nachricht wurde geändert von: flashprom am 13 Feb 2005  0:06 ]
BID = 166569
SPYSHOT
ich habe nun ein paar Bilder des defekten Schalters angefertigt. Kann mir nun jemand sagen, wo ich diesen beziehen kann. Natürlich nach Möglichkeit recht günstig!!!
Im Voraus vielen Dank,
Christian
BID = 166572
SPYSHOT
... noch eine Info, der Schalter ist wie schon richtig vermutet von der Firma EGO !!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331891   Heute : 1443    Gestern : 12669    Online : 571        18.11.2026    3:24
