Ferneher Panasonic Bild unscharf Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
Panasonic Ferneher Bild unscharf |
BID = 160856
Roland C. Gerade angekommen
habe eine Problem mit einem Panasonic Fernseher folgenden Typs:
Chassis: Alpha3
Modell: Tx-28W2c
Das Bild ist beim Einschalten scharf und wird dann je länger der Fernseher läuft unscharf (un zwar so schlecht, das man nicht mal mehr Personen erkennen kann). Habe schon versucht am Fokus zu drehen, ist aber schon am Anschlag und ist nicht besser geworden. Kennt sich irgend jemand mit dem Fehler aus und hat vielleicht jemand einen Schaltplan dazu?
Danke
BID = 160868
Wenn beim drehen am Fokusregler ein Maximum erreicht wird, es also beim rechts und linksdrehen noch unschärfer wird, liegt es mit großer warscheinlichkeit an der Röhre.
Ansonsten hätte ich den FBT in Verdacht sofern das schärfste Bild am Anschlag des Potis zu sehen ist.
BID = 161001
Habe mir fast schon gedacht dass es die Bildröhre ist, da bei dem Fernseher schon seit längerem mit dem Bild etwas nicht gestimmt hat. Zuerst war es aber genau anderst herum un zwar wenn man den Fernseher eingeschaltet hat war es unscharf und dann wurde es schärfer?!? Weiß aber nicht woran dass liegt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194506508 Heute : 432 Gestern : 22653 Online : 275 25.11.2026 0:15 32 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0590419769287
