Stab. SONS Netzgerät 13,8V 20/22A
Serverzeit: 16 11 2026  19:40:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Stab. Netzgerät 13,8V 20/22A
BID = 160799
falk1903
Geräteart : Sonstige
Gerätetyp : Stab. Netzgerät 13,8V 20/22A
Netzgerät geht-geht nicht, geht-geht nicht, geht
Das Netzgerät bringt erst nach mehrmaligem Ein/Ausschalten
die Spannung.
Brummen tut es aber immer.
Erst nach dem 2 bis 5 Eischaltversuch baut sich langsam 5-6sek.
die Spannung von 13,9 V auf.
Am Schalter liegt es nicht.
Erschütterungen (kalte Lötstelle) helfen auch nicht.
Wo bzw. an welchem Bauteil beginne ich mit der Fehlersuche?
Wäre toll wenn mir jemand einen Tipp geben könnte.
BID = 164455
j-moeller
Das ist doch ein Schaltnetztel oder wenn ja wiso brummt es dann hat es einen großen endstörsatz der da brummt ????
naja wie auch immer....
wenn es ein Schaltnetzteil ist müsste man wissen welcher
PWM Steuerchip auf der Primärseite werkelt...
vileicht ein u3842 im 8 Pin gekäuse ....
wenn ja ist der Fehler in seiner Stromversorgung zu suchen...(meist ein 100K 2W Widerstand) der dann durchgebrannt ist aber oft nicht sichtbar.....
fotos sind auch immer hilfreich...
bis dann...
MfG Jens Möller
BID = 164608
falk1903
Hallo Jens,
danke für die Antwort.
Inzwischen konnte ich wenigstens herausfinden das das Steuerteil eine Macke hat.
Ich glaube das war auch Deine Vermutung.
Das Steuerteil regelt rein zufällig mal auf 0 V oder eben auf 13.8V.
Es passiert sogar, Ausgangspunkt: eingeschaltet-geregelt 0 V,
beim Ausschalten regelt es kurz noch mal auf 13,8 V.
Nun habe ich an der Steuerplatine alle Lötstellen überlötet
(kalte Lötstelle -Nein!) und alle Kondensatoren ausgetauscht. Ohne Erfolg.
Einen Steuerchip kann ich nicht finden.
Ich habe mal ein Bild der Platine auf der folgenden seite.
Hoffentlich reicht das denn ich bin nicht besonders elektrisch.
gruß Falk
BID = 164612
falk1903
Das Regelteil Steuerplatine
BID = 164699
sepp@kaernten
@falk1903:
Ich glaube, dein Netzteil ist vom grossen"C"...
zur Hilfestellung hier der Schaltplan...(glaube ich)
BID = 164726
Nadia
R11 220 Ohm 0.25W sieht ziemlich gebräunt aus. Den würde ich per se rauswerfen und einen 0.5W Typen reintun.
C1 und C2 würden bei mir auch unbesehen rausfliegen.
C9 würde ich mal auf ESR testen, ebenso die CX Elkobatterie. (nötigenfalls mal Ripple unter Last)
Interessant auch die Verschaltung der 14x1N5408 - ich dachte die Fachwelt wäre zur der Einsicht gekommen, dass man Dioden wegen dem negativen Temperaturkoeffizienten nicht einfach so parallel schalten kann, ohne Serienwiderstände zur Stromverteilung einzusetzen. Aber Leiterbahnzüge, Lötverbindungen und Anschlussdrähte haben natürlich auch einen Widerstand ...
BID = 164818
falk1903
Hallo Masters,
ich danke euch für die Anteilnahme aber H i i l f e e !
ich bin Tischler
Ich kann den Schaltplan mit dem Platinenfoto nicht auf eine Reihe bringen.
Kann mir jemand paar Pfeile auf das Platinenfoto pappen und dazu schreiben was genau zu tun ist? Für´n Tischler zum begreifen?
Bestellen kann ich die Teile beim Conrad und einschweißen kann ich Sie dann, hoffe ich, auch.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315972   Heute : 10752    Gestern : 12485    Online : 349        16.11.2026    19:40
