Nordmende TV Contura 72 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 160797
toddel Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Nordmende
Gerätetyp : Contura 72
Chassis : icc9
Habe ein Problem mit ein Contura 72 ICC9 Chassis
Das Gerät hatte ein O/W Fehler (Bild war auch zu groß).Habe ein defekten Kondensator CL42 gefunden.So nun ist das Bild zu klein mit O/W Fehler,und der Kondensator wird warm.Also habe ich die Ursache noch nicht gefunden.kann mir jemand helfen?
BID = 160812
emanHH Stammposter
Was ist denn mit dem Sicherheitswiderstand rl45???
Ich würde auch Transistor TL40 mal ansehen
BID = 161183
Das wäre ja sehr einfach.Die Bauteile sind nicht defekt,genau so wie die O/W Dioden DL 21 und DL22
BID = 161207
torti Stammposter
Hatte bisher immer nur den Elko, der defekt war. Sicher, das der richtig drin ist und auch in Ordnung? Keine Brücke reingelötet?
Beim letzten hier im Forum wars im Endeffekt auch nur ein defekter Elko (auch den, den er reingelötet hatte)
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194504134 Heute : 20706 Gestern : 16862 Online : 688 24.11.2026 22:44 22 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.016154050827
