Siemens SpüMa Ecostar
Serverzeit: 23 11 2026  20:45:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Ecostar
BID = 160571
michaelGt
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Ecostar
S - Nummer : SE 25293 /12
FD - Nummer : FD 8109540057
Hallo. Ich brauche Hilfe!!! Wenn ich die Spülmaschine einschalte läuft die Anzeige ganz normal runter von 120 bis 1 Minuten. Dann läuft und läuft und... läuft Sie weiter. Die Anzeige bleibt die ganze Zeit bei einer Minute stehen. Schalte ich den Geschierrspüller ein und wieder aus (Maschine spült noch. Trockenvorgang hat noch nicht angefangen), dann fängt der Geschirrspüler bei 33 Minuten an und spült normal zu ende. Geschirr ist sauber.
BID = 160923
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Schau Dir mal den Beitrag ID 157 160 an.Sieht aus wie
Dein Problem.
Fröhlich
BID = 161065
michaelGt
Fröhlich hat am  9 Feb 2005 18:00 geschrieben :
Dein Problem.
Fröhlich
Danke fröhlich. Habe ich mir durchgelesen. Werde die Maschine erstmal zerlegen und alles dreckige gründlich reinigen. Hoffe es hilft.
Falls es aber jemanden gibt der die identische Spülmaschine hat und denn selben Fehler, würde ich mich freuen wenn er mir kurz schreibt woran das gelegen hat.
Danke im voraus!
Michael
© x sparkkelsputz        Besucher : 194481271   Heute : 14673    Gestern : 22017    Online : 342        23.11.2026    20:45
