Drehmotoren
Serverzeit: 08 11 2026  21:22:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Drehmotoren
BID = 160313
SuPrimE
Hi all,
hab mal ne Newbeefrage. Also da ich gern Modellbau betreibe möchte ich das mit ein wenig elektronik verbinden. Es soll so aussehn das eine Kanone (in diesem Fall ein Laserpointer) sich via Knopfdruck nach links oder nach rechts dreht. Kenne mich aber leider null mit Motoren aus. Denke mal ich benötige einen Drehmotor ähnlich denen in Spiegelkugeln allerdings sind die sehr groß und auch teilweise teuer.
Meine Frage nun, gibt es kleiner und preiswertere Motoren die man zum Bleistift mit einer 9V batterie betreibt oder meintewegen auch mit 12V netzgerät? Oder setzten sich diese Motoren grundsätzlich aus mehreren Komponenten zusammen und es gibt die garnicht so klein?
Vielen Dank schonmal für die Hilfe
Mfg
Suprime
BID = 160328
nullus
Hallo erstmal und willkommen im Forum!
So so, einen Drehmotor brauchst du. Ich denk die ganze Zeit darüber nach, wie wohl ein Nicht-Dreh-Motor aussehen könnte ?!
Aber ernsthaft. Motoren gibts in allen Größen und Varianten. So'n Ding aus einer Spiegelkugel (ich glaub da ist sogar ein Getriebe mit verbaut) dürfte aber definitiv etwas überdimensioniert sein für deine Zwecke, oder heißt Modellbau bei dir Maßstab 1:2 ?
Ich könnte mir vorstellen, dass du mir einem Schrittmotor glücklich werden könntest. Das sind Motoren, die pro Impuls einen definierten Drehwinkel haben und sich somit sehr präzise ausrichten lassen. Die Dinger stecken zum Beispiel in Druckern, womit du auch gleich eine kostengünstige Bezugsquelle für solche Motoren hast. Bei de Ansteuerung bin ich momentan etwas überfordert, da gibt's aber sicher reichlich Foruminsassen, die dir da weiterhelfen können. Zusätzlich empfehle ich dir DIESE Seite (und da dann speziell DIESE). Da gibts reichlich Input zum Thema, da die Leute dort tonnenweise Schrittmotoren für ihre robots brauchen. Damit könntest du deine Kanone sehr präzise und reproduzierbar ausrichten.
In diesem Sinne "Gut Schuss"
Nullus
BID = 160330
Morgoth
alles was du brauchst sind 2 schalter/taster ein spielzeugmotor, und vllt ein paar zahnräder oder ein keilriemen...
dein problem ist eigentlich eher mechanisch als elektronisch.
natürlich kannste auch nen schrittmotor nahmen, dann wird das problem elektronisch
Es irrt der Mensch solang er strebt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Morgoth am  8 Feb 2005 14:34 ]
BID = 160335
Sub
Machste so RC-Modellbau?
Wenn ja, dann könntest du, sofern du einen Kanal noch frei hast, auch einfach einen kleinen servo nehmen. Allerdings ist da meines Wissens nach der Drehradius nur 50°, aber das könnte man mit 2 kleinen Zahnrädchen auch einfach beheben.
BID = 160344
SuPrimE
Erstmal danke für die schnellen Antworten und für das willkommen.
Wie gesagt kenne mich mit Motoren nicht aus. Weiß also auch keinen Unterschied zwischen Dreh- oder Schrittmotor. Weiss nur das ich so ein dingen im Auto hab aber das ist ja wieder was anderes
Nun ja diese "Kanone" dient dazu vorrückende Einheiten zu markieren die im Scheinwerferlicht als Bewegungsunfähig gelten. Sieht halt nur aus wie ne Kanone das Teil. Gut ich könnte das auch alles von hand einstellen nur solls ja ein bisserl Spektakulär aussehn.
Aber um nochmal auf diese Motorengeschichte zurück zu kommen. Wo sind denn da im einzelnen die Unterschiede bzw. welcher ist wohl am besten geeignet und was hat das mit Servos auf sich??
Thx
Suprime
BID = 160346
nullus
SuPrimE hat am  8 Feb 2005 14:46 geschrieben :
Bitte gern.
Deshalb hab ich dir den Link da oben genannt...
Der Unterschied ist ganz grob der, dass ein "Drehmotor" sich dreht wenn du Spannung anlegst, ein Schrittmotor dreht sich auch (allerdings nur einen definierten Schritt weit1/180tel° o.ä.).
Tss tss tss, was für Hobbies manche Leute haben
Es wäre sehr hilfreich, wenn du etwas über den Maßstab deiner pazifistischen Szenarien mitteilen würdest.
Kommt drauf an was du willst. Wenn's einfach nur ein bischen Drehen nach links und rechts sein soll, dann mach's wie Morgoth geschrieben hat. Wenn du ein bischen Elektronik machen möchtest und ein präziser steuerbares Modell haben möchtest, dann nimm nen Schrittmotor und les dich in die Grundlagen ein.
Nullus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nullus am  8 Feb 2005 14:56 ]
BID = 160439
SuPrimE
hehe hab mal wieder schneller geposted als die seite gelesen die du gelinkt hast.
soll schon ne präzise drehbarkeit des Pointers sein. Vom Maßstab der Landschaft her ist diese 200X120cm. Die Figuren mit denen gespielt wird sind sind bis max 20 cm hoch.
Man stelle sich das so vor das ich eine große Sperrholzplatte genommen habe, darauf mit Bauschaum und Styropor eine Landschaft gezaubert habe. Es gilt ein Nachtscenario zu spielen mit paar Freunden (auch Leute mit komischen Hobbies).
Naja wenn das mit Schrittmotoren genauer einstellbar ist dann werde ich mich in die mal einlesen.
Danke nochmal
Suprime
BID = 160478
Her Masters Voice
Mein Tip dazu: ein altes Diskettenlaufwerk etwas umbauen denn grundsätlich kann das schon Alles was du brauchst. Der Kopf wird mit einem Drehmotor und geeigneter Mechanik in einen Hinundhermotor verwandelt. Man könnte natürlich auch sagen das hier aus einer Rotation ein Linearantrieb realisiert ist. Hier im Forum wurde sogar schon öfter beschrieben was man wie mit so einem Laufwerk anstellen kann .
Also: Lupe nutzen.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194229825   Heute : 7334    Gestern : 13285    Online : 147        8.11.2026    21:22
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
