Brauche Glühlampen (Skalenbeleuchtung) f. Philips PM 3240
Im Unterforum Suche - Beschreibung: Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Serverzeit: 25 11 2026  01:36:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Suche        Suche : Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Suche nach: philips (5855)
BID = 160194
Rahmenantenne
Zur Homepage von Rahmenantenne
gerade ein PM 3240 bekommen. Funktioniert einwandfrei - bis auf die Skalenbeleuchtung, die dunkel bleibt. Kein Wunder - dort sind beide Glühlampen kaputt. Auf denen steht aber nur Philips 370 drauf - keine Spannung oder Leistungsangabe. Außerdem ist eine Fassung kaputt (Kunststoffnippel abgebrochen) - die Fassung hält nicht mehr im Gehäuse.
Weiß jemand, wo man solche Glühlampen und eventuell auch eine neue Fassung herbekomme?
Schöne Grüsse
BID = 160399
alpha-ranger
diese speziellen Lämpchen bekommt man bei RS-Components.
Spannung vorher messen, es sind bei Philips meist 24 Volt verwendet worden, es gibt aber auch welche mit 12 Volt.
Die Fassung mit Sekundenkleber restaurieren.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 163191
Rahmenantenne
ich habe bei RS-Online nachgesehen, unter Meßtechnik und Werkstattbedarf finde ich diese Lämpchen aber nicht. In welchen Bereich sind die dort zu finden? Ist die Webseite vielleicht auch falsch?
Ansonsten muß ich da mal anrufen.
Schöne Grüsse
BID = 163301
alpha-ranger
wenn man den Papierkatalog nicht hat, eine schwere Suche.
Schau mal :
T1 3/4 (6mm), Midget, geflanscht (SX6s)
oder so ähnlich, Such begriff Glühlampe.
mfg.
BID = 163321
Wenn meine Liste stimmt, handelt es sich beim internationalen Typ 370 um eine 18V 40mA Lampe.
Der Sockel nennt sich "Midget-Flanged-Base MF 6s/8" .
Durchmesser des Sockels an der Hülse 6,22 +/-0,13 mm.
am unteren Rand 7,24 +/- 0,13mm.
Gesamtlänge der Lampe 15,4 +/-0,5mm.
Der Glühwendel sollte U-förmig mit zwei Stützdrähten sein.
BID = 163690
Rahmenantenne
unter T1 habe ich ne Menge Lampen gefunden aber für verschiedene Spannungen. Also mußte ich selbst mal nachmessen wieviel da nun wirklich rauskommt. Bei vollaufgedrehten Illum-Regler habe ich aber gerade mal 0.6 V ~ gemessen; wird wohl Wechselspannung sein, da ich bei der Einstellung Gleichspannung gar nichts messen konnte. Das kann aber kaum sein oder ist da eventuell was kaputt? Die Lampen selbst sind aber auch kaputt - eine Ohmmessung brachte Null Durchgang.
Schöne Grüsse
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rahmenantenne am 17 Feb 2005  1:31 ]
BID = 163694
Liest du auch ab und zu die Antworten, die dir gegeben werden ?
BID = 163939
Rahmenantenne
Natürlich; allerdings hat die Messung ergeben, das da nur 0.6 V anliegen. Wenns eine 18 V Lampe ist, dann stimmt am Gerät was nicht. Die andere Möglichkeit ist, das es eine Lampe für etwa 1 V ist, wenns solche überhaupt gibt. Normal sollten an der Fassung beim eingeschalteten Gerät schon mind. 16 V anliegen!
Schöne Grüsse
BID = 164138
Meine Informationen über die 370 stammten von MGG.
Und wenn du hier http://www.lampbank.nl/kk_300305.html
mal den Typ USA370 aufsuchst, findest du die gleichen Informationen.
Warum also sollte Philips, bei denen seit über 100 Jahren "Gloeilampenfabrieken" über dem Tor stand, etwas anderes unter der 370 verstehen, als der Rest der Welt ?
BID = 164360
Rahmenantenne
die Liste ist echt gut; das werde ich mir mal in die Textverarbeitung bringen und vernünftig drucken..
Dann ist die Lampe mit ihren 18 V richtig. Trotzdem verstehe ich dann nicht, warum dann an der Fassung nur 0.6 V anliegen. Aber bestellen kann ich die Lampen erstmal - und dann kann man mal weitersehen.
Schöne Grüsse
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508544   Heute : 2479    Gestern : 22653    Online : 385        25.11.2026    1:36
31 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
