Problem mit WinLirc
Serverzeit: 22 11 2026  19:23:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem mit WinLirc
BID = 160098
Palahniuk
Hi da alle anderen Threads zu WinLirc schon geschlossen worden mache ich einen neuen auf.
Ich habe mir heute WinLirc runtergeladen und das Problem ist wenn ich das starte kommt "WinLirc failed to initialize"
"Would you like to change teh configuration?"
Wenn ich dann auf Learn oder so gehe kommt Failed to initalise check another Port setting.
Dort kann ich,Port (com1),speed(115200),sense(autoedetect), ReceiverType (DCD Device), Transmitter Settings (TX) und Config (keine ahnung was ich da einstellen muss) einstellen.(in Klammer sind meine aktuellen einstellungen)
Fernbedienung und Empfänger hab ich von meiner TV Karte ( Pinacle), der IR Empfänger läuft über die serielle schnittstelle und die Fernbedieunung über Com 1.
Betriebssystem ist WinXP.
was mache ich falsch und geht das überhaupt mit meiner Fernbedienung
mfg andi
BID = 160238
Palahniuk
Starten kann ich jetzt und ich kann auch schon auf Learn und so gehen nur erkennt er die signale der fernsteuerung nicht
ich habe http://www.pinnaclesys.com/ProductP....._ID=4
diese tv karte wo ein IR-Fernbedienungs-Kit dabei ist genaueres weiß ich leider nicht darüber ( Auf der Fernbedieung steht Pinnacle systems glaube aber nciht das die selbst hergestellt wurde)
weiß jemand den hersteller oder hat ein Config File für mich damit ich mir das Learn sparen kann
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459911   Heute : 15282    Gestern : 20435    Online : 777        22.11.2026    19:23
