BID = 160062
Informationselektroniker Gelegenheitsposter
ich habe vor ein PC-Netzteil umzubauen das ich es für die Werkstatt benutzen kann...Damit ich mal 12V habe...ist es auch möglich das ich die Spannung einstellen kann von 1V-12V ?hat das jemand schon mal versucht zu bauen ??? Danke
BID = 160066
Beiträge: 36347 Wohnort: Recklinghausen
Alle Tage wieder...
...vergisst jemand wofür die Lupe da oben ist
BID = 160219
fuzna Neu hier
haätte da auch noch eine frage, wo ich noch nichts drüber gelesen habe...
ich benötige 24V / 3 A.kann ich bei einem pc-netzteil 2 12V ausgänge irgendwie in reihe schalten ohne das sie einen kurzen verursachen ?
cu olli
BID = 160241
chilla Schreibmaschine
Beiträge: 1403 Wohnort: von hier zwei mal rechts und dann zwei mal links
Nein, Die ausgänge sind nicht potentialfrei.
mfg CHillA
Wenn man erst einmal die Sache verstanden hat, kapiert man auch, wies im Handbuch gemeint war.
Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet wer
BID = 160877
DonComi Inventar
Beiträge: 8604 Wohnort: Amerika
Aber, was eventuell gehen würde: Du hast ja (zumindest bei ATX-Netzteilen) +-12V. Das sind zusammen 24V.
Vorraussetzung: Der -12V-Teil muss deine 3A liefern, und natürlich noch ein paar mA mehr.
Ich habe mir ein ATX-Netzteil in ein neues Gehäuse gebaut, an die Frontplatte diverse Anschlussmöglichkeiten und benutze es seit dem als Netzteil. Habe auch aus dem -12V-Teil schon 3A gezogen, weiß aber nicht, ob's bei deinem geht. Musste halt mal nachgucken.
