Siemens SpüMa Lady Plus Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Siemens Lady Plus |
Fehler gefunden
BID = 160048
Feilenfett Gerade angekommen
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Lady Plus
S - Nummer : SN4304/14
FD - Nummer : 7610750214
habe auch ein Problem mit der Programmschalter, der bleibt auch bei meiner hängen (zuerst unregelmäßig, jetzt immer und wenn ich von Hand weiterschalte bleibt er auch bei den folgenden Programmpunkten hängen).
Hab jetzt schon einiges über ev. Undichtigkeiten gelesen die den Aquastop auslösen.
Den ersten Schritt den ich machen werde, ist, kontrollieren ob Wasser in der Bodenwanne ist. Dazu soll die Frontblende abmontiert werden. Right?
Wie mach ich das  Muß ich dazu die Maschine aus der Küchenzeile ziehen oder reicht es, wenn ich die 4 (?) Schrauben vorne unter der Türe löse?
Das wars vorerst, melde mich ev. wieder wenn ich nicht weiterkomme. Würde mich über eine kurze Antwort freuen.
Gruß FF
BID = 160051
sam2 Urgestein
Ist möglicherweise ein Heizungsproblem.
Aber ziemlich sicher hat es nix mit dem Aquastop zu tun...
BID = 160061
die Heizung scheint zu funktionieren, hab vorhin kurz reingesehen nachdem ich von Hand weitergeschaltet habe, der Heizstab war heiß.
FF
BID = 160072
sam2 Urgestein
Dann evtl. Temperaturfühler?
An welchen Stellen im Programm tritt denn der §Hänger" auf?
BID = 160076
Das Wasser läuft sehr langsam ein. Das erst mal hängt die Machine nach dem 1. Spülvorgang, die Reinigerbox ist immer offen und der Reiniger hat sich aufgelöst.
Wie kann ich denn feststellen das es der Tempfühler sein könnte?
FF
BID = 160084
sam2 Urgestein
Dann zuerst den quantitativen Eimertest machen (Anleitung oben in diesem Unterforum) und dann den Wasserstand nach dem Wasserziehen prüfen (in cm über dem Bodenfeinsieb).
BID = 160096
ok, werd ich morgen machen.
FF
BID = 160276
Bingo,
der Eimertest hats zutage gebracht! Hab den die Filtersiebe im Aquastopper gereinigt und siehe da, die Maschine bekommt wieder HÖRBAR mehr Wasser und läuft komplettt durchs Programm.
Besten Dank!
Gruß FF
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194483068 Heute : 16472 Gestern : 22017 Online : 674 23.11.2026 23:17 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0216429233551
