Grundig TV st 63 560 text
Serverzeit: 24 11 2026  16:30:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig st 63 560 text
Problem gelöst
BID = 160026
paul-justus
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : st 63 560 text
Chassis : cuc 4510
bei dem Grundig st 63-560 mit cuc 4510 geht weder Bild noch Ton. Nach Auftreten des Fehlers konnte man zunächst noch ein Überschlagen (nur akustisch) beim Zeilentrafo feststellen.
Den Zeilentrafo habe ich durchgemessen, alle Werte o.k.
An Meßpunkt +A liegen ohne Last ca. 80 V an, unter Last (60W) keine Spannung mehr.
Vor TR TR 651 liegen an Pkt. 5 noch 280 V an.
Ich habe vor 25 Jahren als Radio- und TV Techniker ausgelernt und seitdem nicht mehr im Beruf gearbeitet.
Kann mir jemand helfen?
Danke
paul-justus
BID = 160741
fernsehknaller
zum überschlag: mach mal die kaskade sauber, wenn die einen sprung hat, schlägt sie durch; ist oft auch abhängig von der luftfeuchtigkeit
BID = 161343
paul-justus
fernsehknaller hat am  9 Feb 2005 12:17 geschrieben :
Hallo fernsehknaller,
saubermachen hat nicht geholfen. Fehler wie vorher.
BID = 164792
paul-justus
Hallo fernsehknaller oder andere Experten,
ich bitte noch einmal um Hilfe. Ich habe den Zeilentrafo gereinigt und alle Lötstellen nachgearbeitet. Danach lief der TV einmal kurz. Dann wieder der Fehler.
Beim Trafo ist eine leichter Überschlag zu hören- als wenn die Zeilenendstufe nicht richtig anschwingen würde.
Danke
paul-justus
BID = 164804
emanHH
Du solltest die Kaskade sauber machen um einen Riss zu erkennen, wenn Riss da muss natürlich auch eine neue rein!
BID = 164876
DerGeselle
habe den plan jetzt nicht vorliegen, aber ich glaube zu wissen daß da ein DST drin ist und keine Kaskade.
Bist du sicher daß der Trafo überschlägt oder liegt es nur an Lötstellen ?
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 164888
bezl
Zur Homepage von bezl
Wechseln wenn überschlag zu hören war ,Würde net gross probieren nacher baut man mehr fehlern als nötig ein ,und danach kan mann es
BID = 165068
paul-justus
Hallo Geselle, hallo bezl,
vielen Dank für Euren Antworten.
Das Gerät hat keine Kaskade, sondern einen Zeilentrafo.
Das Überschlagen kommt m.M.n. nicht von der Hochspannung, da diese gar nicht aufgebaut wird. Es hört sich wirklich danach an, dass das Gerät versucht "anzuschwingen". Die Betriebsspannungen sind wie oben beschrieben zu gering.
Beim (Hochspannungs)Überschlag müßten diese doch stimmen?
Das Gerät geht nicht einmal in den Stand by Modus.
Nachgelötet habe ich jetzt zum 2. oder 3. Mal.
Können Kondensatoren defekt sein?
Danke
Paul-Justus
BID = 165214
DerGeselle
Also nochmal von vorn!
Ablenkstecker ziehen, eine Lampe an die +A und einschalten.
Wenn die Lampe nicht leuchtet liegt es meist an den kleinen Elko-Scheißerchen im Netzteil 1µ-63V , 2,2µ-63V und 100µ-25V.
TOM
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DerGeselle am 20 Feb 2005 22:18 ]
BID = 165597
paul-justus
Hallo DerGeselle,
vielen Dank für die Hilfe. Habe die Kondensatoren ausgewechselt, das Gerät funktioniert wieder.
paul justus
BID = 165601
DerGeselle
Sehr gut,
freut mich dir geholfen zu haben.
Kannst den Tread jetzt schliesen.
TOM
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DerGeselle am 21 Feb 2005 22:25 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497369   Heute : 13933    Gestern : 16862    Online : 331        24.11.2026    16:30
