Bauknecht WaMa WA7778
Serverzeit: 08 11 2026  10:36:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA7778
BID = 159988
Schil°D°
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA7778
Guten Abend
1. Post im Forum!
Ich heisse Christian seid alle gegrüsst!
Ich habe ein Problem mit meiner Waschmaschine. Ich habe sie gebraucht gekauft von einem Bastler. Den Geräte Typ habe ich von der Türklappe und von der Elektronic. Andere Typschilder exestieren nicht. Bei der Maschinen läuft alles ohne Problem bis zum schleudern statt zu schleudern dreht sie ganz normal und schalltet dann frühzeitig ab ohne Fehler alls ob alles Normal währe. Ich habe darauf nach den schläuchen gesehne fand einiges an Kleingeld dies zu entfernen brachte nichts. Die Mashine Pumpt ab.
Wenn ich zb. direct auf schleudern schalte dann beginnt die Zeit, Ich glaube 15 minuten, die maschinen bewegt sich, links, rechts, bis sie auf Minute 10 kommt (ich schätz hier sollte sie schleudern) doch stadt zu schleudern schaltet sie ohne fehler normal ab Dies geschieht auch im Programm Spühlen und Schleudern.
Ich habe die Dom Falle getestet sie ist sauber und beim rein pusten hört man wie der Schalter schaltet . Ich habe nach den Kohlen gesehen schienen ok zu sein,wie Sehen verschlissene Kohlen aus? Wie kan ich den Tür schlater durch messen? Nach dem Ausbau des Türschalters habe ich den oberen "ausgang" gemesen bei schalter "aus" lag kein wiederstand vor bei schalter "ein" war ein widerstand messbar. Bei dem unteren "ausgang" konnte ich in keiner position einen wiederstand messen!? Falls das so nicht klar wird kann ich auch ein Bild posten.
Ich bin mit meinem Latein am ende!
Leute mir geht es mit so einer defekten Maschine garnicht gut ich nehme Hardware probleme immer so persöhnlich. :o(
Ich hoffe ihr könnt mir helfen habe die Such ergebnisse "Bauknecht Schleudern" (32 ergebnisse) durchgelesen demnach
sind es die Kohlen, aber wie oben gesagt.. ich feue mich auf eure Antworten. Entschuldigt bitte mein Rechtschreibung.
Christian
BID = 160004
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Glaube zwar nicht,daß es etwas bringt.
Aber ein Versuch ist es Wert.
Maschine auf abpumpen stellen,Starttaste ca.10 sek.
gedrückt halten und schauen was passiert.
Riecht aber stark nach Steuerung.
Fröhlich
BID = 160032
Schil°D°
Hi
Danke für die Schnelle Antwort!
Das klingt ja nicht gut! :o( Wie kann ich Testen ob es die Steuerung ist? Auf sicht kontrolle sieht alles super aus.. sprich schön sauber alle Kondies sind intakt alles riecht gut. Wie sehen den abgenutzte Kohlen aus? Was kostet eine neue Steuerung? Ist die Mashine das Geld noch wert?
BID = 160052
Fröhlich
Hallooooo
Was ist passiert nachdem Startaste länger gedrückt wurde?
Platine interessiert noch lange nicht.
Fröhlich
BID = 160057
Schiffhexler
Moin Schil°D°
Defekte Bürstenkohlen sind an der Oberfläche dunkel schwarz. Wenn sie in Ordnung sind, dann sind sie auf der Auflagefläche vom Kollektor blanke metallisch und ca. 1 – 2 cm lang.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 160118
Schil°D°
Hallo Fröhlich
Wenn ich auf abpumpen schalte und 10sek. auf start drück passiert nix also ausser das die Maschine abpumpt. Ich bin echt am verzweifeln. Ich hatte gerade alles ausseinander, alles sauber und wieder zusammen. Danach das mit dem Start getestet <Nix>.. Dann ein Test Spülen Schleudern alles läuft Super bis zu der Gasegten 10 min grenze dann schaltet er sofort ab macht das bekante ich bin fertig Piepsen und gibt die Tür frei, ganz unschuldig als ob alles Top währe aber Pustekuchen
Wie bekomme ich raus ob es die Steuerung ist? Ich wünschte, ich würde ein Fehlercode bekommen! Der Türschalter? Wie müsste das den aussehen wenn ich denn zweiten "ausgang" messe? Müsste ich nicht bei beiden einen Wiederstand in einem Geschlossen Stromkreiss messen könne? Natürlich ohne Spannung! Aber es müsste sich doch trotzdem was schliessen? Oder? Jedes Kabel hat einen Wiederstand!
Schwafel...
Ich hoffe mir kann wehr helfen! Bitte
Grüsse Chris
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schil°D° am  7 Feb 2005 22:24 ]
BID = 160128
Fröhlich
Hallo Schil,
Du bist wie meine Techniker.Wenn ich Sie frage,ob sie eine
bestimmte Adresse gefunden haben,versuchen Sie mir auch
immer zu erklären,wie sie dorthingekommen sind und was
für Zeit sie dafür gebraucht haben.Aber ich wollte doch nur wissen,ob sie bei der Adresse angekommen sind.
Also laß den Schwafel hier mal beiseite und sage mir was
Passiert.
"wenn ich auf abpumpen schalte und 10 Sek.auf Start drücke,
passiert nix,also außer das die Maschine abpumpt"
Bei dieser Aussage ist doch etwas passiert,nämlich die Maschine pumpt ab.Wenn Du die Finger dann mal mindestens eine viertel Stunde von der Maschine läßt,wie ist dann der
Zustand der Maschine?
Was zeigt sie dann an?
Fröhlich
Ps: Kohlenkontrolle ist immer gut.Aber bitte vorher Netzstecker ziehen.
BID = 160136
Schiffhexler
Moin Schil°D°
Du hast geschrieben:
Das macht mich stutzig. Wie hoch war der Widerstandswert? Verriegelt die Tür, wenn du die WA eingeschaltest hast? Hat das Elektroschloss 4 Anschlüsse?
BID = 160286
Schil°D°
Moin
@ Fröhlich
Nach dem die Maschinen abgepumpt hatte macht sie wieder den "Ich bin fertig Piep". Die LED für Start war konstant an, Die LED für schleuder 0 war an, Die Rote LED von dem Programm schalter war an. Die Zeit stand auf Null. Dies änderte sich auch nach einer halben Stunde nicht. Das einzige was anders im vergleich zu allen anderen Programmenden ist, ist das die Türfrei LED nicht blinkt, nach dem sie Fertig ist, das macht sie sonst nach jedem Program, solange biss man die Tür öffnet.
@ Schiffhexler
http://www.stechrie.de/WA7774.htm
Die gnaze sache kommt mir allerding komisch vor vieleicht mache ich etwas falsch. Ach ja die Tür veriegelt ganz normal.
Freu mich auf Antwort!
Grüsse
Christian
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schil°D° am  8 Feb 2005 13:10 ]
BID = 160448
wts
Zum Testprog:
Ma auf abpumpen stellen und 4x die vorwaschtaste drücken.
LED blinken.
jetzt kannst Du mit je 2x drücken im Test bis zum Schleudern vorgehen.
Schleudert sie im Test aber im normalprog nicht ist vermutlich der Türschalter hin, der wird im Test nicht abgefragt.
BID = 160491
Schil°D°
Hallo wts
Das mit dem Testprogram war ein super Tip! Die Maschine Schleudert wie ne 1!
Tja so weiss ich schon mal auf jedne fall das es nicht der Motor bzw. die Kohlen sind :o/. Könnte es den nicht trotz dem an der Steuerung liegen? Was würdest du mir raten?
Mit freundlichen Grüssen
Chris
BID = 160596
Schil°D°
Sorry für edit schien es zu spät zu sein....
Was würd den im Test Programm alles abgefragt? Wir der Druckschalter abgefragt?
Ich komme nich weiter und habe kein Lust meine wäsche immer mit dem Tespprogramm zu schleudern!
Ich habe aber auch keine lust 15-20 Taller aus dem Fenster zu schmeissen und mir ein neuen Türschalter zu hohlen um dann raus zu finden das es doch an der Steuer einheit liegt.
Hat nicht noch jemand einen Tip?
Grüsse
Chris
BID = 160630
wts
Steuerung glaube ich nicht, Ma macht doch alles bis auf schleudern. oder?
3 pol Stecker am Türschloß, kontakt 4 u. 5 brücken und probieren ob Gerät im Programm schleudert, am besten Schonschleudern.
BID = 160796
Schil°D°
Ich habe das Türschloss kurzgeschlossen also ich habe kontakt 4 und 5 mit einer Kupfer litze verbunden. Leider hat es nichts gebracht die MA hat wieder bei der gesagten min 10 ganz normal mit gewonten <piep> ohne Fehlermeldung und ohne Schleudern ab.
Dann bleib doch nur noch der Druck schalter oder? Wie kann ich diesen kurz schliesen? Danke für die viele Hilfe.
Grüsse
Chris
BID = 160817
Schil°D°
Nachtarg
Ich habe das ganze nun noch einmal ganz ohne den Dreipolstecker versucht--- Selbes ergebniss
Wird der Schalter etwa garnicht abgefragt? Mensch diese Maschine nervt mich! Noch jemand ein Tip. Schätze ich kann jetzt das Türschloss ausschliessen. Vielen Dank noch mal das Ich euch nerven darf.
Biss dann.
Christian
© x sparkkelsputz        Besucher : 194225507   Heute : 3009    Gestern : 13285    Online : 216        8.11.2026    10:36
