Panasonic TV TX-28LD4C Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Panasonic TX-28LD4C |
Problem gelöst
BID = 159857
pet@ Neu hier
Beiträge: 39 Wohnort: Bad Kösen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : TX-28LD4C
Chassis : Euro-4
bei diesem Gerät ist der Zeilenendstufen Transistor 2SD1577 defekt,
habe diesen durch einen BU508AF ersetzt.
Im Gerät habe ich noch zu Sicherheit Lötstellen überprüft und Kondensatoren ausgelötet und überprüft.
Bedenken habe ich, da hach 10min heiß ist (schätze das so ein).
Ist bei diesem Defekt noch anderes zu beachten?
Würde mich über Antworten sehr freuen.
mgf
BID = 159861
emanHH Stammposter
pet@ hat am 7 Feb 2005 13:55 geschrieben :
Chassis : Euro-4
mgf
Meinst du 10 min. heiß ist, den Transitor???
-Das ist Normal, er muss ja jede Menke Leistung 2verbraten"
Ich nehme mal an das der 2SD1577 korrekter Ersatz für den BU508 ist, hast du sicher herausgesucht! (habe nähmlich keine Vergleichstabelle hier)
Wichtig ist immer das keine Kalten Lötstellen in der Zeilenendstufe zurückbleiben, da diese den BU wieder sterben lassen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: emanHH am 7 Feb 2005 14:15 ]
BID = 161109
pet@ Neu hier
Vielen Dank,
Ich habe manchmal eine Unsicherheit, dann ist eine
zweite Meinung etwas wert.
Gerät ist zwei Tage ohne Probleme gelaufen.
pet@
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194505939 Heute : 22511 Gestern : 16862 Online : 428 24.11.2026 23:54 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0238378047943
