Grundig TV Se 7288 ID
Serverzeit: 24 11 2026  20:44:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig Se 7288 IDTV
BID = 159742
RaminJ
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Se 7288 IDTV
Chassis : CUC 1822
Hi.
Habe hier o.g. Fernseher, bei dem, sogenannte Rücklauflinien im Bild erscheinen.
Es handelt sich dabei um lila Streifen, die gleich beim Einschalten diagonal über das gesamte Bild verlaufen und mit der Zeit auch mal vertikal/horizontal verlaufen.
Beim Einschalten des Videotextes hingegen ist das Bild OK.
Woran könnte das liegen?
BID = 159785
emanHH
Ich glaube nicht das es sich um Rücklauflinien handelt, da du ja meinst das sie die Richtung ändern!
Sind deine Störstreifen ganz feine Gerade Linien??
Ich glaube eher, das in der Feature Box die Elko`s ausgetrocknet sind!
Rücklaufstreifen sind gerage feine Linien die etwas versetzt nebeneinander nach unten Verlaufen!
Eben So wie die Zeile geschrieben wird.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501663   Heute : 18231    Gestern : 16862    Online : 657        24.11.2026    20:44
