loewe TV concept 630
Serverzeit: 25 11 2026  11:44:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV loewe concept 630
Problem gelöst
BID = 159730
frederik100
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : loewe
Gerätetyp : concept 630
Chassis : 110c 93
hallo zusammen,
ich habe den oben genanten fs.
wenn man ihn einschaltet hört man wie sich die hochspannung aufbaut (knistern)
aber es kommt kein bild dann schaltet er nach paar sekunden wieder ab.
wenn man ihn erneut einschaltet und mal auf dem chassis vorsichtig rumklopft kommt auf einmal ein dünner wagerechter querbalken und der fernseh bleibt an nach ca 1 munute war der balken nicht mehr zusehen habe dann am screen gedreht hat sich aber nichts getan.
kann mir jemand weiterhelfen und hat vieleicht einen schaltplan
danke für jede hilfe
BID = 159844
Kistenflicker
Hallo! Sieht so aus als wäre Vertikalendstufe hin Tda 8170 oder so. Ist bestimmt auch noch Sicherheitswiderstand durch. Oder nach kalten Lötstellen suchen z.B Vertikal IC.
BID = 159961
frederik100
danke für deine hilfe,
wie kann ich den testen ob der ablenkprozessor defekt ist
hab den c9003 schaltplan vor mier liegen
kann keine u27a messen
nach messungen hat sich rausgestellt das r557 am pin 1/3 des ztr sowie r561 von der vertikalendtufe hochohmig sind, habe diese ausgetauscht kann aber immer noch keine 27volt messen und der fernseher schaltet sich auch wie vorher nach ca 10 sek ab
weisst du weiter?
BID = 164626
frederik100
hab die vertikalendstufe ausgetauscht, fernseh funktioniert jetzt wieder ganz normal
© x sparkkelsputz        Besucher : 194520988   Heute : 14968    Gestern : 22653    Online : 615        25.11.2026    11:44
