"Softstart" für KFZ-Scheinwerfer??
Serverzeit: 01 11 2026  05:22:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 159640
MaMoe2909
hat jemand eine Ahnung, ob es sowas wie ein "Stoftstart" für KFZ-Scheinwerfer gibt???
Bei meinem Auto war im Lichtpaket ein Tagesfahrlicht enthalten, d.h. sowie ich schneller als 3KMH fahre wird das Abblendlicht eingeschaltet und wenn der Lichtschalter betätigt wurde zusätzlich das licgh nochmal beim verschließen des Austos für 20 sek.
Ist auch alles ganz toll, jedoch möchte ich nicht alle3 Monate meie Scheinwerferlanpen kaufen!
Daher meine Idee, den einschaltstrom der Scheinwerferlamen durch einen Softstart (Hochgeführter Strom) einzuschalten.
Gibt es sowas komerziell oder zum selber bauen?
Was sagt die STVO zu sowas?
Über Hilfer würde ich mich sehr freuen.
Marc
BID = 159652
Her Masters Voice
Da Beleuchtungsanlagen sicherheitsrelevante einrichtungen sind, ist eine Veränderung nicht zulässig und der Nutzen des Ganzen würde mich auch mal interssieren. Ich fahre ganzjährig mit Licht, nicht um besser zu sehen, sondern um besser gesehen zu werden und konnte nicht feststellen das sich die Lampen dadurch schneller verbrauchen. Durch die Vibrationen des Fahrzeugs ist die Haltbarkeit der Lampen ohnehin wesentlich niedriger als bei stationären Lampen. Ich musste bei meinem Moped 2 mal pro Jahr die Hauptlampe austauschen und zwar auch schon als man noch keinen permanenten Lichtzwang hatte und seit es Den gibt ist es beim selben Wechselintervall geblieben. Das Einzige was wirklich was bringt ist gute Lampen zu verwenden und nicht die allerbilligsten Chinaprodukte ausm Baumarkt. Damit kann man sich dann nämlich nen Wolf wechseln und das ist ja bei den modernen Fahrzeugen nicht unbedingt eine Freude. Lieber etwas mehr für ne gute OSRAM ausgeben als an falscher Stelle zu sparen.
Dann gibt es noch einen weiteren Punkt zu bedenken. In Fahrzeugen wird man ja heutzutage hauptsächlich Halogenlampen vorfinden und Ebendiese sind von Ihrer Betriebsart auf volle Leistung ausgelegt. Dimmen mögen die garnicht so gern, da bei verminderter Brenntemperatur der Halogenprozess nicht voll zum tragen kommt und sich die Lampe vorzeitig zum ableben entschliesst.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 159653
MZ-Freak
Zur Homepage von MZ-Freak
....mich würde mal interessieren, um welches Fahrzeug es sich hier eigentlich handelt ? Diese Tagesfahrlicht-Funktion läßt sich bei neueren Fahrzeugen üblicherweise über das Steuergerät programmieren...
BID = 159838
MaMoe2909
das Fahrzeug ist ein SMART
Ich hatte auch nicht vor, die Lamen während des Betriebes zu dimmen - nur der Einschaltstrom sollte begrenzt werden, da die kalte Wendel ja einen erheblich niedrigeren Widerstand hat als im Betrieb.
Es sind auch nicht die eigendlichen Brennstunden die mir Sorgen machen, nur das ständige ein und aus (6 Fahrtstecken + Licht beim Fahrzeug verschließen = min. 9x Täglich einschalten...)
Bei Halogentrafos im Haushalt wird schon häufig mit "Softstart" gearbeitet - mit gutem Erfolg...
Gruß Marc
BID = 160584
thomas_at
Wie wäre es mit einem NTC zwischen Schalter und Lampe, der nach einigen Sekunden von enem Relais überbrückt wird?
Eine Alternative zum NTC wäre ein PNP-Transistor (mit Softstart).
Thomas
BID = 160872
st0ne
Zur Homepage von st0ne
oder die lampen kurz (nur beim einschalten) mit einer PWM aufdimmen
aber je mehr aufwand reingesteckt wird, desto fehleranfälliger würde das ganze auch werden, ich würde vermutlich die einfachste lösung vorziehen... widerstand der von relais überbrückt wird...
gruß st0ne
BID = 160960
thomas_at
@st0ne:
Meinst Du eine PWM mit oder ohne Drossel?
Ohne Drossel würde im ersten Moment wieder der Spitzenstrom fliessen( zwar nicht lange, aber trotzdem).
Letzter Vorschlag: Zwischen Schalter und Lampe eine fette Drossel einbauen, die mit einer Freilaufdide (Schottky Diode) versehen wird.
Thomas
BID = 161025
st0ne
hm, weiß nicht obs ohne drossel so gut funktioniert, hatte mal einen versuchsaufbau eines PWM dimmers für 12V und da hat die lampe zum "singen" angefangen
könnte auch sein das ich die frequenz etwas zu hoch hatte...
© x sparkkelsputz        Besucher : 193966195   Heute : 15025    Gestern : 69773    Online : 481        1.11.2026    5:22
46 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.30 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
