AUSLESEN DER DATEN AUS MICROCONTROLLER ALI M6759-A1
Serverzeit: 18 11 2026  12:23:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 159618
STANDBYRADIOTVSERVICE
Der Microcontroller ALI M6759-A1 welcher sich in einem LCD Monitor befindet hat einen Themperaturfehler d.h. wenn er warm wird funktioniert der Monitor nich mehr. Kühle ich ihn ab, funktioniert das Gerät wieder einwandfrei.
Hab mir als einen neuen ALI gekauft. Hab mit meinem Programmierer BeeProg von Elnec versucht die Firmware des def ALI auszulesen und auf den Neuen raufzudrücken. Irgendwo mache ich aber einen Fehler, weil der Monitor sobald ich den neu programmierten ALI einbaue überhaupt nicht mehr funktioniert.
Hab mir die Datenblätter des ALI besorgt, da steht dass die geladene Firmware durch Sicherheitsregister geschütz werden kann. Kann es daran liegen?? Gibt es eine Möglichkeit diese zu umgehen ??
Wenn ich den Puffer ansehe, nachdem ich die Firmware des def ALI ausgelesen habe sehe ich keine Programmcodes, der gesamte Puffer ist voll mit dem gleichen Symbolen (Kügelchen mit 2 Strichen, einer nach Oben einer nach Unten)
Bin für jeden Vorschlag dankbar
Mfg
Raimund
Dann geh,
es gibt andere Welten als Diese !!
BID = 159636
Her Masters Voice
Tja, da haste wohl Pech. Der Chip wird wohl geschützt sein und ist somit nicht mehr auslesbar. Bei einem OTP wars das dann, bei einem Flashtyp könntest du nur den gesamten Chip löschen. Also nix mit einfach austauschen. Da kann wohl nur der Hersteller was tun.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 159656
Also keine Möglichkeit den Schutz zu umgehen.
Auch nicht mit ...na ja...wenn es ein Programm gäbe dass so etwas könnte...
Hab schon versucht einen Original Chip aufzutreiben, leider ohne Erfolg. Hab schon 2 dieser Monitore mit dem selben Defekt.
Hoffentlich hat noch jemand eine Idee
Danke
Raimund
BID = 159659
Her Masters Voice
keine Chance
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 164646
Ok,
Danke an Alle für die Mühe. Werd die Monitore wohl einschrotten müssen
Hier noch die Datenblätter des Ali falls sie jemand benötigt.
Mfg
Raimund
PDF anzeigen
BID = 165276
hajos118
Zitat Ende.
Geht in der Beziehung nix? Aufkleben von Kühlkörper o.ä.?
BID = 170169
derDude
joa zur not nen peltier drauf, dann kannste ihn schockfrosten :D
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337376   Heute : 6945    Gestern : 12669    Online : 732        18.11.2026    12:23
