Samsung MON SyncMaster 950p plus Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
MON Samsung SyncMaster 950p plus |
Problem gelöst
BID = 159570
TDC Gerade angekommen
Geräteart : Monitor
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : SyncMaster 950p plus
Chassis : PG19HS
FCC ID : /
Kenntnis : Komplett vom Fach
Monitor zeigt bei nidrigen Frequenz, z.B. beim PC-Boot ein einwandfreies Bild, sobald der Anmeldebildschirm (mit 70Hz) erscheinen würde, geht der Monitor in Standby (gelbe LED blinkt). Aus- und wieder Einschalten lässt ein verzerrtes Bild erscheinen.
Wo ist der Fehler zu suchen?
BID = 161309
marter Gerade angekommen
Tritt der Fehler sowohl bei Sync seperat als auch bei Sync on Green auf? Ansonsten würd ich mal IC201 checken. Die Sync signale am IC mal aufm oszi anzugucken könnt auchnicht schaden.
BID = 161962
Habe mal verschiedene Anschlussmöglichkeiten getestet:
- VGA-Kabel (15pol HD): wie oben beschrieben.
- BNC-Kabel mit 3 (Sync on green) oder 5 Steckern: keine Anzeige, nur Standby blinkt.
Auf dem IC201 stehen nur Ziffern, dürfte schwer werden, da Ersatz zu bekommen...
Danke für die Tipps!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TDC am 12 Feb 2005 15:39 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194493489 Heute : 10052 Gestern : 16862 Online : 938 24.11.2026 12:35 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0143430233002
