Quelle WaMa - Privileg Matura Ökomat 1000
Serverzeit: 24 11 2026  15:01:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Quelle - Privileg Matura Ökomat 1000
BID = 159517
Astrafahrer
Hersteller : Quelle - Privileg
Gerätetyp : Matura Ökomat 1000
Typenschild Zeile 1 : Best.-Nr.: 034 252 7
Typenschild Zeile 2 : Privileg Nr.: 1679
Typenschild Zeile 3 : Typ D 023
Hallo zusammen!
Ich habe folgendes Problem mit o.g. Wama:
Sie zieht Wasser, sie heizt, aber die Wäschetrommel dreht sich nicht.
Der Programmschalter dreht normal weiter.
Vor dem schleudern pumpt die Maschine das Wasser ab.
Komischerweise, wenn das Wasser fast ganz raus ist, dreht sich die Trommel dabei.Schleudern tut sie auch. Also kann der Motor wohl nicht kaputt sein.
Die Trommellager sind auch in Ordnung.
Der Dom und der Schlauch zum Niveauschalter sind sauber.
Wenn ich in den Niveauschalter hineinpuste, hört man die 3 Schaltstufen.
Was kann ich noch kontrollieren?
Astrafahrer
BID = 159642
Die Motorkohlen!
BID = 159830
Astrafahrer
@ sam2:
Der Motor hat keine Kohlen. (Ist ein Kondensatormotor mit Getriebevorsatz).
Astrafahrer
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495758   Heute : 12321    Gestern : 16862    Online : 425        24.11.2026    15:01
