Telefunken TV BS540K
Serverzeit: 24 11 2026  21:19:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Telefunken BS540K
BID = 159422
funkyc
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : BS540K
Ich habe endlich einen neuen HOT 2SD1546 bekommen.
Zuvor habe ich ja schon den 0,0124UF-1600V FKP1-IMPULSKOND.
ausgetauscht da bei diesem eine Seite total verbrannt war.
Nach dem Austausch des HOT lief das Gerät wieder aber nur knappe 30sek.
Ist der neue HOT nun auch defekt?
BID = 159427
Tim B.
Was spricht dagegen, ein Messgerät zu nehmen und das selbst heraus zu finden? Wie hast du denn festgestellt, dass der alte hinüber war? Geraten? Glaskugel? Göttliche Eingebung? Ist dir Georg Simon Ohm im Traum erschienen?
BID = 159453
funkyc
Ich hab ursrünglich nur den defekten Kondensator ausgetauscht.
Als das nicht zum gewünschten Ergebnis geführt hat habe ich hier im Forum den Tip bekommen den Hot auch zu tauschen da der bei defektem Kondensator eine zu hohe Spannung abbekommt.
Es hat leider länger gedauert bis ich einen passenden Hot bekommen habe und der Ursprungsbeitrag ist zwischenzeitlich ins Archiv gewandert.
@Tim B.
wenn du mir sagst was ich messen soll und woran ich einen defekt erkenne werde ich das natürlich sofort machen.
BID = 159547
emanHH
Das kannst du ganz leicht raus Googeln!!!
Sonst solltest du sowiso lieber den Finger vom FS lassen, wenn du die Funktion eines Transistors nicht kennst!
Nicht böse sein, ist aber so!
BID = 159558
funkyc
Ich kenne die Funktion eines Transistors.
Wozu ist den ein Forum da wenn nicht zum Austausch untereinander.
Es ist doch nicht zu viel verlangt mir zb. einfach zu sagen wenn du folgendes beim messen feststellst ist er defekt und ansonsten ist das Teil ok.
BID = 159577
emanHH
Nehme ein Multimeter oder Komponententester und schliesse es an den Transistor an!
Da du ja sicher weist besteht ein Transistor einfach bezeichnet aus 2Dioden die du mit der Spannung des Komponententesters prüfen kannst!
Die Werte die du dann rausbekommst kannst du dann mit der Funktion des Transistors vergleichen und feststellen ob er defekt ist!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502529   Heute : 19097    Gestern : 16862    Online : 608        24.11.2026    21:19
