Conrad Digital-RX digital
Serverzeit: 30 11 2026  20:01:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digital-RX Conrad digital
BID = 159358
Steffen222
Geräteart : Sat-Receiver digital
Hersteller : Conrad
Gerätetyp : digital
Ich soll im Auftrag eines Bekannten folgendes problem hier schildern.
Bei dem problem handelt es sich darum, das plötzlich kein empfang über die montierte Offsetantenne mehr möglich ist.
Von dem Ausgang der Digitalen Offsetantenne wurde mittels eines Satfinders eine Pegelmessung durchgeführt.Dabei zeigte die Skala des Satfinders einen maximalen Pegel an(vollausschlag des Zeigers).Das Koaxialkabelvon der Antenne wurde nun an drei verschiedenen Digitalen Satrecivern(namhafte Hersteller)ausprobiert - automatischer Suchlauf, es wurde aber bei keinem der Geräte ein Sender gefunden.
Zu erwähnen ist noch das der zuerst angeschlossene Satreciver(Marke Grundig)mit einem Einschub für z.B,Premiere Karten versehen ist.Es wurde ein Premiere Karte verwendet.Die Anlage funktionierte.Erst nach dem herrausnehmen dieser Karte trat das Problem mit der Satanlage auf.Im Display des Satrecivers wurde volgende Meldung angezeigt.Transponder wurde nicht gefunden.
Die Premiere Karte kann nicht mehr verwendet werden,da die Zugangsberechtigung(Vertrag) abgelaufen ist:
Der Grundig Satreciver ist der Reciver bei dem das Problem begonnen hatte.
Kann man beim falschen umgang mit einem Grundig Satreciver
irgendetwas verstellen-oder sonst wie fehler machen?
Immerhin funktionierte die Anlage ja lange Zeit(mit eingestzter Premiere Karte)
Frage:
Ist es OK wenn im Satfinder ein Maximaler Pegel angezeigt wird?
Ich habe die genauen Daten der verwendeten Komponenten des/der verwendeten Satreciver und der Offsetantenne leider zur Zeit nicht vorliegen,aber vieleicht hat der eine oder andere auch schonmal so ein problem gehabt.
Komisch ist ja,das eigentlich der eingang(Pegel)vorhanden ist,aber der/die Reciver mit dem Signal nichts anfangen können!?
PS:Auch der LNC der Offset antennen wurde zum ausprobieren(fehlerermittlung)getauscht/ohne erfolg
Gruss Steffen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Steffen222 am  6 Feb 2005  1:52 ]
BID = 159378
Bist Du sicher, daß der Pegel, welchen der SAT-Finder anzeigt, auch vom richtigen Satelliten stammt...?
Wie erfolgte die Speisung bei der Pegel"messung"? Über die Teilnehmeranschlußleitung?
BID = 159386
UBV
Es wäre sinnvoll an dem Spiegel, mal einen Analgreceiver zu testen , ob dieser überhaupt richtig ausgerichtet ist und sich nicht durch Sturm o.ä. verstellt hat.
BID = 161088
Steffen222
Hallo Sam2
Laut meines Bekannten soll sich an den einstellungen(Winkel zum Satelieten)des Parabolspiegels nichts geändert haben.
Laut der Aussage des Bekannten funktionierte das Satellitensystem "plötzlich"nicht mehr.
Ich hatte ihm geraten den Parabolspiegel mal neu zu justieren,darauf wurde mir aber versichert, das die ausrichtung in Ordnung wäre.Da sie mittels eines Satfinders auf den Maximalen Pegel abgestimmt worden wäre.
Ein maximaler Pegel hat doch nicht unbedingt etwas mit einem sicheren Empfang zu tun oder etwa doch!?
(Sofern der richtige Sattelit nicht richtig angepeiltworden ist)
Soweit ich weiss hat mein Bekannter die Zuleitung vom Reciver am Satfinder angeschlossen und die Ausgangsleitung vom Satfinder an den eingang des LNC`s angeschlossen.
Nach der Pegelmessung wurde wie mir gesagt wurde ein fernseher an den Satreciver angeschlossen und probiert ob Sender vom reciver gefunden wurden,da dieses nicht der Fall war, wurden noch 2 weitere Satreciver verwendet um sicherzustellen das nicht ein defekt am Reciver vorlag.Als mein bekannter dieses wohl ausschließen konnte,da bei allen 3Recivern keine Sender gefunden wurde,wurde noch eine Visuelle einstellung der Satschüssel mittels Fernseher/Reciver vorgenommen.Bei diesem versuch wurde auch kein Sender gefunden.
Das ist alles was ich weiss.
Ich glaube an die Theorie, das die Satschüssel nicht richtig justiert ist.
Sollte man sich nur auf den Satfinder verlassen,ich glaube nicht!!
Dem wiederspricht aber die aussage meines bekannten, das nichts an der Satschüssel verstellt wurde bzw.das die Schüssel wieder korrekt eingestellt wurde
Gruss steffen
BID = 161769
Der SAT-Finder mach zum "Finden" eigentlich keinen besonders großen Sinn! Schließlich weiß er nicht, was man sucht...
Erst wenn man (mittels Receiver und Bildschirm) die korrekte SAT-Position gefunden hat, hilft er möglicherweise, die optimale Justage zu erreichen.
Ich tendiere auch stark zu Deiner Vermutung, daß es ein Justagefehler ist.
Wenn Dein Bekannter es nicht glaubt, muß er ja nicht. Nur ohne SAT-TV auskommen, daß muß er denn wohl noch länger...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194630620   Heute : 9148    Gestern : 19015    Online : 256        30.11.2026    20:01
