CAT DVD DV-921
Serverzeit: 25 11 2026  12:45:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DVD CAT DV-921
BID = 12036
FernsehSchmidt
Geräteart : DVD-Player
Hersteller : CAT
Gerätetyp : DV-921
Hallo !
Fehler: geht nicht an. StdBy Leuchtet aber ! ICh weiss nicht mehr was ich machen soll, Dioden am Netzteil habe ich soweit es geht schon geprüft !
Würde mich über einen Tip sehr freuen !
Matze
BID = 12103
Ich habe den 922'er. Ob er "Baugleich" ist, k.A. Ich Messe mal am Wochenende.
BID = 12216
So, nun habe ich mal die Messe rausgeholt. Das Netzteil wird nicht in einen StdBy geschaltet. Weitere suche auf LP V5290203 vom 20.09.2001: FB-Signale an R13 4,2K(Pull-up 5V) und R12 33Ohm . Von da geht das in den µC Pin 166. Da dieser mit einem aufgeklebten Kühlkörper versehen ist, kann ich dir den Type nicht sagen. Nach entfernen des Flash 29F040 ist ein gleiches verhalten festzustellen, muß ja auch so sein. Das Laufwerk läuft dennoch anund tut so als ob es das eingelegte Medium prüft. So, nun gibt es 2 Möglichkeiten: 1. der Flash hatt ne Macke oder der µC hatt seinen Geist aufgegeben. Ich Tippe eher auf den Flash. Zu schnelles brennen in der Indus ist üblich um Zeit zu Sparen. Ich will nochmal darauf hinweisen, ich habe den CAT922.
Ich kann nur hoffen das du bei CAT http://www.cat-sound.com/Frames/start.HTM bessere Hilfe bekommst.
Für weitere Fragen Bitte auch den Chat nutzen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jornbyte am 25 Jan 2003 20:27 ]
BID = 12312
FernsehSchmidt
hi !
danke erst mal für dein bemühen ! Das Laufwerk läuft dennoch an und tut so als ob es das eingelegte Medium prüft: genau das gleiche ist bei meinem auch. Aber ich weiss nicht was ich jetzt machen soll ?
BID = 12323
Versuchs doch mal bei Cat-Sound ob die dir einen neuen 29F040 schicken oder den alten neu Brennen. Die Adresse und Tel. ist im Link oben. Ist ne .de Firma. Viel Glück.
BID = 12330
FernsehSchmidt
display geht bei mir auch nicht
BID = 12370
Kann ja auch nicht. Wenn der Flash oder der µC defekt ist, was soll da das Display anzeigen? Auch diese Aansteuerung läuft über den µC
BID = 14193
Harry1177
Hallo Leute,
hatte das gleiche Problem mit einem Cat DV-988.
Es liegt definitiv am Flashrom.
Bei mir musste ich nur den Pin 22 Chip enable fest auf Masse legen und schon läuft alles wieder wunderbar.
Harry
© x sparkkelsputz        Besucher : 194522251   Heute : 16240    Gestern : 22653    Online : 358        25.11.2026    12:45
