Goldstar TV btc 2570X
Serverzeit: 24 11 2026  23:08:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Goldstar btc 2570X
BID = 159133
osmotiker
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Goldstar
Gerätetyp : btc 2570X
bei meinem Goldstar Fernseher, sind im Bild weisse Streifen in einer halb Ellipsenform die durchs Bild wackeln zu sehen.
Also etwa wie in dieser kleinen Skizze, wobei das rot das Fernsehbild darstellen soll.
Wenn mir jemand hier weiterhelfen könnte um das Problem zu beseitigen wäre ich sehr dankbar.
BID = 159202
emanHH
Antennenpegel OK?
Fehler auch über Scart??? oder nur über Tuner???
Sind die Störstreifen wirklich so dick???
BID = 159236
osmotiker
Danke für die Antwort.
Über Scart und Antenne(Kabelanschluß über Antenneneingang) sind die Streifen vorhanden.
Die Streifen varriieren ein wenig.
Die Dicke kann von 5 cm bis hin zu eins zwei mm gehen.
Das ganze Muster erinnert irgendwie an magnetische Feldlinien.
Mit Antennenpegel kann ich auf die schnelle leider nichts anfangen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: osmotiker am  5 Feb 2005 18:58 ]
BID = 159241
Welle
Ist in diesem Falle , weil Bild über Scart auch mangelhaft, ausgeschlossen werden. Hat die Kiste mal einen Stoß bekommen? Könnte eine Masseverbindung mangelhaft sein.
BID = 159249
osmotiker
Egal wie das Bild übermittelt wird das Ergebnis ist immer das selbe.
Das Bild ist klar und deutlich, weder verzogen noch sonst irgendwas. Es sind lediglich weiße Streifen die das Bild verdecken, überlagern.
Einen Stoß würde ich grob ausschließen.
Das OnScreenDisplay ist einwandfrei ohne Weißstreifenüberlagerung abzulesen.
Wie erkenne ich eine mangelhafte Masseverbindung?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: osmotiker am  5 Feb 2005 19:31 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504769   Heute : 21341    Gestern : 16862    Online : 1076        24.11.2026    23:08
