Ignis SpüMa ADL 334
Serverzeit: 22 11 2026  22:00:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Ignis ADL 334
BID = 159046
MatzGP
Zur Homepage von MatzGP
Hersteller : Ignis
Gerätetyp : ADL 334
Tja, wie's so geht...umgezogen, alles neu eingerichtet, Geschirrspüler aus der alten Küche aus- und in neue eingebaut. Lief tadellos...bis gestern Wasser in der Küche stand...
GS ausgebaut, aufgemacht...Schalauch unterhalb des Auslaufs vom Flansch abgerutscht (Klemmring war wohl zu locker) alles wieder eingebaut, angeschaltet...Pumpt, zeht Wasser und...Schluß kein Spülvorgang...
Kann da irgentetwas einen Kurzschluß bekommen haben ? Gibt es soetwas wie einen reset ?
würde das Teil gerne weiterbenutzen. Wer weiß Rat
BID = 159137
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Isteventuel Wasser in die Elektronik (unten rechts)gekommen.
Elektronik ausbauen,auf Feuchtigkeit kontrolliere und
eventuell mit Fön trocknen.
bei dieser Gelegenheit auch die Anschlüsse der Druckdose
überprüfen und gegebenenfalls trocknen.
Wenn alles wieder wirklich trocken und sauber ist,Steuerung
wieder einbauen,ein Stoßgebet von sich geben, und starten.
Wenn man Glück hat,haben ein paar Kriechströme (durch Feuchtigkeit)die Elektronik verwirrt und sie geht jetzt wieder.Wenn nicht ist wohl ne Neue fällig.
Fröhlich
BID = 159360
MatzGP
Hallo, Fröhlich,
tja das sind wir jetzt auch...die "Alte" hats doch nicht mehr geschafft...Elektronik war wohl ninüber, na ja 10 Jahre klaglos...
Jetzt noch eine Frage:
Was ist dB re 1 pW (sowas wie dB(A) ?? also eine Maßeinheit für den Schallpegel ? und warum nicht mehr in dB (A) ???
trotzdem vielen Dank für die Antwort
Matthias
© x sparkkelsputz        Besucher : 194463404   Heute : 18779    Gestern : 20435    Online : 430        22.11.2026    22:00
50 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.20 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
