Telefunken VCR A980HiFi
Serverzeit: 16 11 2026  18:05:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Telefunken A980HiFi
BID = 12027
Daniel Gerke
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : A980HiFi
... ist ein Modell von 1986.
Im Prinzip funktioniert alles bis auf dieses Problem.
Das Gerät war kürzlich in der Fachwerkstatt, seither passiert folgendes:
Wenn ich ihn starte (Play oder Aufnahme) startet er normal, geht dann aber nach ca 3 Sekunden wieder in Stop-Position.
Gleichzeitig steht auch das Zählwerk still, auch beim spulen. Ist KEIN Echtzeitzählwerk!!!
Manchmal funktioniert das Zählwerk ganz normal, dann stoppt er auch nicht.
Hat das etwas miteinander zu tun? Kann es sein dass das Gerät aufgrund des stehenden Zählwerks eine Störung im Bandtransport vermutet und deshalb stoppt?
Hat da jemand Ahnung von, bzw. kann mir jemand erklären wie das Zählwerk angetrieben wird?
Danke schonmal
Daniel Gerke
BID = 12413
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Hi!
Auf der Unterseite des Laufwerks sind 2-3 kleine Platinen, dort sind die Bandwickelsensoren angesclossen. Die Minus-Anschlüsse der Sensoren werden über die Befestigungsschrauben mit Masse verbunden. Ziehe alle Befestigungsschrauben der kleinen Platinen fest, dann müßte es wieder Klappen. Gruß Klaus
BID = 12423
Bubu83
Bist du dir sicher, dass es ne Fachwerkstatt war??
Komische Fachwerkstatt. Jeder, der für 5 Pfennige denkt, probiert ein Gerät nach der Reparatur
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314954   Heute : 9733    Gestern : 12485    Online : 950        16.11.2026    18:05
