Fliegeralarmsirene- Funktion?
Serverzeit: 25 11 2026  14:11:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 158812
Steppenwolf
Zur Homepage von Steppenwolf
Hallo zusammen
Ihr kennt doch sicher aus diesen alten Kriegsfilmen diese Fliergerwarnsirene, diese mit dem langsam an- und abschwillenden Ton. (son Kasten mit ner Kurbel dran)
a.) wie heissen die Dinger richtig?
b.) wie funktionieren sie?
Gruss
Mario
BID = 158818
nullus
Ad a: keine Ahnung, aber vielleicht werden die Dinger ja noch in irgendwelchen Army-Läden verhökert...
Ad b: nicht wirklich Ahnung, könnte mir aber vorstellen, dass mit der Kurbel und einer entsrechenden Übersetzung (Getriebe) eine Lochscheibe im Inneren dieses Dingsbums gedreht wird, die dann das Flöten anfängt. Eben das Prinzip, wie du's auch von der Bierflasche kennst, wenn du in den Hals reinpustest . Meine Tochter hat einen "Brummkreisel" der nach dem gleichen Prinzip arbeitet. Gott sei Dank macht der aber nicht ganz so viel Lärm wie ne Standsirene(?!) .
Wenn ich richtig liege wär's allerdings völlig OT, da die Teil 100% mechanisch arbeiten und mit Elektronik nix am Hut hätten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nullus am  4 Feb 2005 16:51 ]
BID = 158820
Lightyear
Hi Steppenwolf,
die Dinger würde ich unter "Luftschutz-Sirene" bei Google suchen.
Allerdings gabe es hier im Forum auch mal einen Thread zum Thema, also Foreumssuche "Luftschutz" ausprobieren.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 158822
Ich hab eine (Original WK II)!
Funktioniert genauso, wie Nullus es beschrieben hat.
Willst Du ein Foto sehen?
BID = 158827
nullus
Die DDR Variante wird gerade bei Ibah zum Kauf angeboten (mit Foto).
BID = 158846
alpha-ranger
diese Sirenen Bauart nennt man "Luftgezogen ".
Die Kurbel treibt über eine Übersetzung mit Freilauf einen geschlitzten Zylinder an. Dieser flache Zylinder sitzt in einem Gehäuse mit gleichartigen Schlitzen.
Durch die Drehung wird die Luft nach außen gefördert. Die Öffnungen unterbrechen den Luftstrom mit entsprechender Frequenz.
@ SAM: Steht bei Deiner noch der Hersteller und Bauart drauf ? Habe selbst noch eine WK2, die Original rot war, aber in den ernsten Tagen grün lackiert wurde.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 159096
wulf
sowas hab ich zuhause, ist aber nicht mit hand sondern motor angetrieben.
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 159491
Steppenwolf
Cooool.... Danke! Is ja geil...
Gruss
Mario
BID = 161720
Steppenwolf
Hey, son Ding könnt man ja eigentlich aus einem Fön bauen...
BID = 161899
Ja, wenn es ein ziemlich alter Fön ist.
Denn nur früher hatten die Dinger Radialgebläse, seit langem werden aber stattdessen Axiallüfter verbaut!
BID = 162001
wulf
stimmt nicht ganz sam2,
unser "neuer" hat auch ein radialgebläse drinn, habs selbst gesehen.
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 162167
Steppenwolf
Ja, mein neuer Fön hat ein Radialgebläse..
Würde doch gehen...
- Heizung raus
- Löcher hinten reinbohren (wie gross?)
- Vorne Loch zumachen...
Fertich
BID = 162264
Interessant!
Kommen also auch da schon die alten Sachen wieder...
Hat da mal jemand ein Foto oder ne Typenbezeichnung?
Danke!
BID = 164843
wulf
das teil heisst:
BaByliss
Type: S19
230V~ 1400W
Simon
IW3BWH
BID = 164922
Hallo wulf,
wo und wie hast Du das "selbst gesehen"?
Rein nach dem dem Foto würde ich es für ein schlichtes übliches Axialgebläse halten!
Wie kommst Du also darauf, daß dieser Haartropckner ein Radialgebläse haben könnte?
Danke!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523971   Heute : 17962    Gestern : 22653    Online : 746        25.11.2026    14:11
